Тема: Цифровые указатели положения РПН
Уважаемые коллеги! Большая просьба о помощи!!!!
Имеются привода РПН типа ПДП-1, ПДП-4(У) с сильсин-датчиками типа БД-404А. На них необходимо установить цифровые указатели. При заказе необходимо указывать величину ступени в градусах для приводов с сельсин-датчиками. Данной величины не знаем, так как документации на данные привода и стрелочные  указатели установленные в данный момент на ПС не имеем. Не мог ли кто не будь подсказать какую величину необходимо указывать в заказе на данный тип прводов. Может кто нибудь из Вас уважаемые коллеги уже заказывал цифровые указатели. Заранее спасибо.
Да заказываемый прибор ЩУП120У и руководства по эксплуатации данного прибора нигде не нашел.
Re: Цифровые указатели положения РПН
РЭ на ЩУП120 http://www.elpribor.ru/reShUP.rar
Странички на сайте производителя http://www.elpribor.ru/catalog/digit_device/digit_freq/   http://www.elpribor.ru/catalog/digit_de … it_rpn120/
Поскольку шкала указателя 270град, смею предположить, что при 9 положениях РПН одна ступень получается 30 град.
Спасибо.
1. ЩУП120 работает только с резистивными датчиками, а это значит, что придется покупать еще и датчики типа ДП.(руководство этого не хочет, так как в жизни всякое бывает и им бы хотелось, что бы указатель подходил ко всем типам датчиков.
2. Ссылка на ЩУП120У - это только аннотация, а хотелось бы РЭ. Хотелось бы знать есть поправки на погрешности как у АНТРАКС
3. На ПС имеется два разных типа приводов и три разных типа стрелочных указателей. При этом, что привода, что указатели установлены ещё в конце 60 годов. Правда на всех типах приводов стоят сельсин-датчики.
В очередной раз, скоро у них буду требовать % за рекламу :-)))).
Российская фирма, производит неплохой девайс:
http://antrax-energo.ru/index.php?optio … mp;lang=ru
подходит под любой вариант.
Да читал про него всем хорош, но опять проблема также при заказе необходимо указывать величину в градусах. А с ней как раз и швах. И еще не известно согласятся ли руководство покупать приборы этой фирмы.
работал с указателями Антракса, вещь простая и довольно надежная.. много плюсов у них
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
7 (2012-04-03 10:57:00 отредактировано zevs)
http://www.etaloros.ru/%D0%B0%D0%BC%D0% … 3%D0%BF-30
Может вторая табличка поможет.... Хотя не совсем то (или совсем не то ICQ/ab:)).
ОФФ. На одной ПС в незапамятные времена сгорел указатель УП-30. Дыра в панели зияла, пока пару лет назад не нагрянула инспекция. Пришлось мне, как молодому специалисту разбираться (причем в сельсинах я не силен). При обследовании выяснили, что в распоряжении имеется:
1) Привод РПН на 9 положений со сгоревшим сельсин-датчиком.
2) Указатель УП-30 на 19 положений.
3) Указатель УП-30 на 20-с-чем-то положений.
Методом научного (исходя из обратимости электрических машин) тыка сделал следующее:
-УП-30 на 19 положений установил на панели.
-Оставшийся разобрал, изъял сельсин-приемник, прикрутил шестеренку от сельсин-датчика из привода, установил в приводе.
-Собрал цепи, подал напряжение, вроде работает ICQ/ab:)
-Загнал РПН в 1-е положение, прокрутил шестеренку сельсин-датчика так, чтобы указатель на панели соответствовал РПН.
-Прогнав РПН в 9-е положение, разметил шкалу указателя.
5 лет работает ICQ/ab:)
Большое спасибо всем за помощь. Дозвонился до конструкторов ЩУП120У и от них получил РЭ на данный прибор. Оказывается все очень просто. Задаем примерное значение ступени в градусах. Если не попали, то делаем сами калибровку и всё.Ёще раз огромное всем спасибо!!!!
Уважаемые коллеги! Подскажите кто знает. Есть указатель положения РПН mSI-02, производитель Electrum. Вход питания, три вывода на РПН, однорядный индикатор. Больше на нем ничего нет, документации соответственно тоже. Перерыл весь net ничего не нашел. Может кто сталкивался с таким зверьком. Прошу помочь с поиском документации. Также нужен совет стоит или нет с ним заморачиваться.
10 (2013-06-17 19:07:03 отредактировано Uran)
crza2 пишет:
...Есть указатель положения РПН mSI-02, производитель Electrum. Вход питания, три вывода на РПН, однорядный индикатор...
Он в комплекте с РПН идет? Если да, думаю что проблем не будет.Таких теперь разносортица, принцип один-для резистивных датчиков.
В том то и дело что панель с указателем пришла с одного объекта, АТ пришел с другого а лепим все это на третьем объекте.
crza2 пишет:
Знакомая ситуация)). Здесь надо разобраться с приводом РПН: сельсиновый или резистивный датчик в нем.К примеру: если типа ПДП-4-селсин скорее всего, если МЗ-4 резистивный, ваш УП подойдет.
На АТ в основном сельсины встречались.
13 (2013-06-19 13:41:42 отредактировано crza2)
Датчик сельсин, поэтому ставим старый стрелочный УП-30, а с этим чудом не заморачиваемся. К тому же с резистивным не все так просто. Приходилось на новом АТ калибровать цифровой указатель, но там были какие-то настройки на самом датчике (подробностей не помню, много воды с тех пор утекло).
Знающие люди, подскажите... Есть РПН: РНТА *60/200-Р-16/19, надо подключить к нему УП-25, не могу найти схемы привода, собственно и тип датчика тоже неизвестен, если у кого то есть информация, поделитесь пожалуйста
PНТА-Y-60/200 ?  Вообще-то лучше указывать тип привода, что бы гадать не приходилось. Если привод ПДП-5Л, то вот его схема. http://rzalab.narod.ru/schema/big/pdp5l.GIF  Тип переключателя  - он первичникам важнее. Нам же важен привод. Тем более одинаковые переключатели могут оснащаться разными приводами. И наоборот. Разные переключатели могут быть с одинаковыми приводами.
ВСем ДВС! подскажите, при включении в цепи 4-20 мА ЩУП120У-ТП(В),Бл,РВ-З-19-10R--OO А получаем очень сильное искажение токового сигнала.
Под искажением понимаю, что при 10-м положении РПН и выше до 19-го включительно ток в цепи не поднимается выше 12мА.
