Тема: Выбор сечения проводников
Извините за мою назойливость, уже задавал вопрос в другом разделе, никто не ответил.
Как проектировщики выбирают сечение проводников (токовых, напряженчиских, оперативных и т.д.)? Ведь не от болды же... Какие документы регламентируют такой выбор? Посоветуйте источник где можно найти ответ на этот вопрос.
Re: Выбор сечения проводников
Естественно, есть обоснования. Кроме нормативных документов (уж и не помню каких) можно посмотреть в части трансформаторов тока:
Королев Е.П., Либерзон Э.М. Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях ре-лейной защиты. М., Энергия, 1981.
В части трансформаторов напряжения:
Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.
И для ТТ, и для ТН определяющий фактор в выборе сечения кабеля - обеспечение необходимой погрешности соответствующего трансформатора, приведенной к конечному прибору.
Для оперативных цепей соответствующей литературы не припоминаю, здесь нужно в первую очередь руководствоваться здравым смыслом. Соленоид отключения (включения) выключателя находится в 300 м (по кабелю) от аккумуляторной батареи. Знаем потребление соленоида, знаем его напряжение срабатывания, знаем, что напряжение на шинах ЩПТ во всех режимах не должно быть ниже 0,8 от номинала. Далее расчет элементарный.
Антон8612 пишет:
С добрым утром!
Извините за следующий вопрос: а опытных старших коллег у Вас нет? Просто, Вы задаете вопросы не узко-конкретные, а очень обширные. Чтобы добросовестно на них ответить, надо книги писать. Ну, либо ссылаться на книги. Правда, Вы про книги и спрашиваете. Но специалист может на знать все, но уж основополагающую литератру он точно должен знать...
Не хочу больше ворчать. Но сами делайте выводы, почему Вам не отвечают.
4 (2012-04-02 17:24:50 отредактировано Яков)
Антон8612 пишет:
Собственно говоря, вопросов вы задали не один, а несколько, на которые практически ответил doro.
Но, если вас это действительно интересует, начните с ПУЭ. Глава 3.4 Вторичные цепи.
5 (2012-04-02 21:26:19 отредактировано rocker890)
lik пишет:
С добрым утром!
Леонид Иванович, я думаю тоже уже не однократно доказывал что старшие, а тем более опытные коллеги могут отсутствовать как класс в организации. Оффтоп ))
По теме.
Сам только учусь всему. Но так понял что касаемо вторичных цепей (готов отбивать камни старших коллег), кроме токовых, основополагающим параметром является потеря напряжения.
И тоже могу ошибаться, но кроме книги Лезнова "Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок" не выпускалось ничего касаемо вторичных цепей. А тут целый раздел посвященный проводникам. Советую начать с этой книги + ПУЭ.
5916тм-т1 - Рекомендации по расчету сечений жил контр. кабелей в ток. цепях РЗ
и
407-03-484.87.1 - Cхемы втор. соедин. ТН 6-10кВ и выше - тут и про выбор ТН и про выбор сечения его цепей
Спасибо за ответы!)
