Тема: Порядок 1-го включ. тр-ра и опробования с.ш. НН напряжением
Прошу подсказать. При первом включении трансформатора после наладки последовательность манипуляций с РЗА я понимаю следующей: выключателем высокой стороны подаем напряжение на тр-р (при этом товые цепи диф защиты собраны по нормальной схеме). Далее отключаем выключатель высокой стороны. Закорачиваем токовые цепи стороны низкого напряжения на реле диф защиты, разбираем клеммник в сторону тт, закорачиваем вторичные обмотки тт на этом же клемнике. Вот в этом режиме поочередно опробуем секцию шин напряжением, опробуем шинный тн напряжением, опробуем выключатели отх.линий напряжением. Тем самым перевели реле дзт-11 в режим токовой отсечки или увеличили чувствительность (что из этого правильно ?). Где ошибка? Сам нигде не могу найти. Есть ли какая методика? Вопрос относится к трансформатору 35/6 кВ, 16 МВа.
