Тема: Дискретные входы контроллера Siemens S7 300
Коллеги, вопрос в том, что у данного девайса дано что номинальное напряжение ДВ 24 В постоянного тока.
В цепи 220 В. Цепочка: +ЕС, выходной контакт КЕДРа, указательное реле (обмотка), ключ, ДВ контроллера. Каким образом решить проблему?
Я так понимаю надо добавить в цепь последователь резистор. Как в таком случае он рассчитывается?
