1 (2012-04-03 13:10:05 отредактировано Слав)
Тема: Логика ЗДЗ на РП с четырмя вводами
Помогите с логикой ЗДЗ. У заказчика получается РП-10, на которое на каждую секцию приходит по два ввода с разных направлений. Питание может быть либо с одной стороны, либо с другой, либо транзит через РП. Как правильно организовать логику ЗДЗ на РП? Может кто сталкивался?
На представленном рисунке Q1, Q2 и Q3, Q4 подключены попарно к разным РП. Питание с одной из сторон, либо транзит с любой стороны. Все ячейки с тремя отсеками (ввод/вывода, выключателя, шинный).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25925/thumb/p16prpgcu21l0s1ht19gtabu1psv1.jpg
Re: Логика ЗДЗ на РП с четырмя вводами
А какие есть подводные камни? Необходим пуск МТЗ от каждого ввода в ЗДЗ. Если это цифровой ОВОД, то в логике необходимо будет "прорисовать" (спец.софт) пуски МТЗ от соответствующих вводов в соответствующие ОВОДы.
senior пишет:
Если ввод используется, как отходящая линия при транзите, то должен гасить только свой выключатель при КЗ в кабельном отсеке. Если ввод как ввод, то всё как обычно.
В общем, хотят гибкую систему при любой схеме питания, чтобы отключалось, как при двух вводах на РП. Что бы не было излишнего гашения потребителей, а как это сделать ума не приложу...
При транзите отключение своего может ничего не дать, т.к. нужно отключаться и с другого конца транзита. В качестве варианта можно выполнить взаимные пуски МТЗ для вводов. Ну то есть приходят на секцию в-1 и в-2. При срабатывании датчика в отсеке в-1 контроль пуска МТЗ от в-2, и наоборот. И еще бы схемку пжлст, а то не ясно имеется ли связь между секциями.
Схемку закинул в стартовое сообщение.
Параллельно могут работать секции пр питании с обоих сторон, т.е. при включенном СВ? (синхронизация?)
senior пишет:
Возможен кривой режим, транзит через секционник, но питание всегда с какой-то одной стороны. По факту кабели приходят с разных ПС 110/10 через другие РП
8 (2012-04-03 13:47:44 отредактировано senior)
Вы очень непонятно пояснили возможные варианты схем транзита и питания этого РП, но это в принципе не важно.
Логику УДЗ можно изобразить так: по схеме "или" 2 пуска МТЗ от выключателей, через которые возможен транзит. Выход с этого "или"
объединяется по схеме "и" с работой одного датчика отсека кабеля (любого из выше обозначенных). Выход с "и" на отключение того, где датчик.
И так выполнить все возможные варианты при различных схемах транзитов и питания. В качестве примера прилагаю схему ОВОДа одного из объектов.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25940/thumb/p16prt14hse31ijjmsc10lbku91.jpg
Здравствуйте! Тоже недавно готовил ТЭ для проектирования - мне помогло руководство по применению "УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ «ОВОД-МД». Там есть примеры, а для не типовых схем можно самому создать логику УДЗ (сперва определяешь зоны установок ВОД, а потом для каждой зоны какой хочешь контроль тока и т.д. У меня была схема еще круче КРУ 4 секции и на каждую секцию также два ввода , да еще были ремонтные режимы, когда секция могла питаться от потребителя. Если не найдете руководство , то могу скинуть в личку.
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
