Тема: ? п. 1.5.36 ПУЭ
Здравствуйте, уважаемые!
"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности. "
Исходя из второго абзаца вышеуказанного пункта понимаю, что сначала устанавливается коммутационный аппарат (1), затем трансформаторы тока (2) и т.к. "используемые для присоединения счетчиков", то дальше счётчики (3)
Из первого абзаца следует, что расстояние от 1 до 3 должно быть не более 10 м.
Т.е. коммутационный аппарат, не далее чем через 10 м счётчик и между ними трансформаторы тока..
Я правильно всё понял ?
Заранее благодарю!
С уважением..
