Тема: Дифзащита двигателя.
в общем то история глуповатая, из разряда у семи нянек дитя без глаза.
Результат истории, что двигатели по 10МВА были заказаны с ТТ с двух сторон двигателя, а защиты двигателя заказаны без дифзащиты под 6 входов ТТ, защиты заказаны под 3 входа ТТ, когда суммирование/разница токов исполнена внешне.
Двигатели должны были быть с бубликом посаженым на фазу вход/выхос двигателя.
Чисто теоретический вопрос. Можно исполнить разницу токов после ТТ на самом двигателе и уже привести разницу токов на защиту и включить их на функцию МТЗ.
Вопрос: какие подводные камни могут быть?
2 (2012-04-05 08:13:19 отредактировано senior)
Re: Дифзащита двигателя.
1). Уставка МТЗ будет такой же, как у дифзащиты?
2). Как будут вести себя тормоза и блокировка по 2 гармонике при включении такого движка?
И как предлагается при этом обойти требования ПУЭ по дифзащите двигателей свыше 4МВА вроде?
Первое, что приходит на ум (и это не подводные камни, а на виду).  Ведь у двиг. помимо дифзащиты (ДЗД) должны быть и другие защиты. И, будь все в одном терминале, они бы не работали. Хотя, наверное для такого мощного двиг. для других  защит- отдельный терминал. То есть, это из серии - сам задал вопрос, сам ответил.
А относительно подводных камней для ДЗД...Ведь, как известно, могут возникать повышенные небалансы по разным причинам, не к.з. И МП ДЗД имеет внутри себя разные алгоритмы, сравнивающие токи по концам, которые отличают к.з. от не к.з. А если ток подается один, то эти алгоритмы могут не работать.
Слава, как ты всегда сам спрашиваешь: а какой конкретно МПтерминал? Ведь у разных МП несколько разные алгоритмы.
4 (2012-04-05 08:25:48 отредактировано CLON)
grsl пишет:
Слава, если брать ток на защитучерез бублик, то Ты получаешь магнитную разность потока, т.е. дифференциальный ток. НО здесь будет только одна уставка по току срабатывания диффзащиты двигателя, без торможения и блокировок (о подводных камнях). Кстати в какай-то литературе - это идет как стандартное включение диффзащиты двигателя. Поэтому уставку МТЗ надо брать достаточно грубой, что бы отстроиться от возможных токов небаланса.
Ответ: можно. Тогда МТЗ будет являтся диффзащитой двигателя.
Огромное Спасибо за мнение коллеги.
Извините, я не писал о всех подробностях.
на самом выключателе есть ещё три ТТ и они подключены к защите и там будет все защиты двигателя как положено.
Коллеги, само собой я понимаю, что не будет блокировок, торможения, тут вопросов нет.
Как и сказал Clon, когда бублик то положение идеальное, я с таким решением делал пары десятков двигателей, работает великолепно, с низкой уставкой, а в одном случае уже отработало при ОЗЗ.
Самое что меня беспокоит что надо будет задрать уставку по МТЗ такой защиты, но не думаю что высоко, потому что ТТ будут абсолютно одинаковые, и на расстояние пару метров друг от друга.
senior, я ж забугорный, у нас ПУЭ не действует.
При пуске двигателя кстати нет токов второй гармоники, большой ток и только.
ICQ/ab:)
Пока суть да дело, все в перепуге и будут добавлять в защиту стандартную ДЗМ.
ну, как говорится, проблемы индейцев вождя не волнуют.
grsl пишет:
Ну да, эт я промазал..)) ну при разных переходных режимах она будет..
Господа спецы, при проектировании возникли несколько вопросов.
есть асинхронник 2Мвт, 10кВ. необходимо диф защита по требованию РМРС.
1. какие ТТ ставить у двигателя, тороидальные или в разрыв цепи?
2. как физически ТТ бутут установлены на двигателе, в коробке?
я очень рекомендую по возможности сделать бублики на "вход-выход двигателя" и использовать балансную дифзащиту.
чудесная вещь для двигателя.
Получается что ТТ установленные в КРУ использовать нет необходимости, от ТТ (тороидальных) установленных у двигателя вторичные обмотки сразу загонять на реле РЗА. Правильно я понимаю.
надеюсь что имеем одну и туже схему подключеия ввиду.
на ТТ КРУ ставим резервную защиту МТЗ, ТО, ТЗНП, I2 и в том же духе.
балансная защита или на иноземном flux balance удобне тем, что токовые цепи можно тянуть издалека.
кстати, я конечно не проверял, не было подходящего, но такая защита скорее всего будеть работать и при питании от частотника
просьба поделиться опытом,как обеспечить выполнение п. 5.3.46 ПУЭ при работе асинхронного ЭД от ПЧ (а не напрямую от сети, когда частота=50 гц), согласно которой ЭД мощностью 5 МВт и более, а также менее 5 МВт должны иметь диф. защиту?
AzatValiullin пишет:
как обеспечить
Смотрите тут: Терминалы релейной защиты синхронных и асинхронных электродвигателей 6 - 10 кВ. Методические указания по расчёту уставок защит http://www.mtrele.ru/support/raschet_ustavok/
Страница в документе №34.
grsl пишет:
Это зависит от конструкции двигателя. Если  ноль собирается вне его корпуса тогда ТТ(бублики) садятся да дифференциальный ток, недостаток - кабель от ячейки КРУ не входит в зону ДЗД.
У большинства двигателей ноль собирается внутри корпуса на самих ТТ.
ДЗД включается на ТТ которые стоят после инвертора и ТТ нуля двигателя. Т.е. они будут на одной чатоте. Кабель до выпрямителя нужно защитить отдельно.
У производителя терминала спросите возможность его работы при частотах отличных от 50 Гц!  С ТТ проблем не будет.
