Тема: Ищу где можно купить оптроны АОУ115Д или аналог
Прошу прощения, если немного не по теме вопрос, но тербуется найти где можно купить оптроны АОУ115Д или его аналог. В количестве до 100 штук. В интернете найти не получилось. Есть один интернет-магазин, но там не факт что имеется в продаже, в остальных - только под заказ.
либо через интернет, либо искать где-то на рынках, но вопрос в шансе обнаружения, они вроде бы не особо новые...
Заранее благодарю за информацию.
Основные характеристики:
• Ток включения (ток излучателя), мА, не более, при напряжении на закрытом фотодинисторе 10 В ......... 20
• Время включения, мкс, не более ......... 10
• Время выключения, мкс, не более ......... 200
Предельные эксплуатационные данные:
• Максимальный входной постоянный ток, мА ......... 30
• Максимальный входной импульсный ток, мА ......... 60
• Наибольшее прямое выходное напряжение на закрытом фотодинисторе, В, для
     - АОУ115А ......... 50
     - АОУ115Б, АОУ115В ......... 200
     - АОУ115Г, АОУ115Д ......... 400
• Наибольшее постоянное обратное напряжение на фотодинисторе, В, для
     - АОУ115В ......... 200
     - АОУ115Д ......... 400
• Наибольший выходной постоянный ток, мА, при температуре окружающей среды
     - +25°С и менее ......... 100
     - +55°С ......... 20
• Наибольший выходной средний прямой ток. мА, при угле проводимости 90 град, и температуре окружающей среды
     - +25°С и менее ......... 15
     - +55°С ......... 5
• Наибольший выходной средний прямой ток, мА, при угле проводимости 180 град, и температуре окружающей среды
     - +25°С и менее ......... 50
     - +55°С ......... 10
• Минимальное выходное напряжение на закрытом фотодинисторе, В ......... 10
• Напряжение изоляции, В ......... 1500
• Наименьшее прямое выходное напряжение на закрытом фотодинисторе, В ......... 10
• Критическая скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс ......... 0.75
• Напряжение изоляции между входом и выходом, кВ ......... 1,5
• Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С ......... -45...+55
Примечание:
1. Максимальное входное напряжение помехи - наибольшее прямое напряжение на входе оптопары, при котором она не переключается из закрытого состояния в открытое.
2. Для оптронов АОУ115А, АОУ115Б, АОУ115Г подача обратного напряжения не допускается.
3. Угол проводимости (ранее пользовались термином угол горения) - часть периода синусоидального тока тиристора в угловом исчислении, в течение которой прибор открыт, т. е. пропускает ток нагрузки.
4. Наименьшее выходное напряжение на закрытом фотодинисторе — наименьшее напряжение, при котором он еще способен открываться
Re: Ищу где можно купить оптроны АОУ115Д или аналог
Я в свое время покупал оптроны на митино на цокольном этаже, для КРН-ок, но я брал какие то импортные аналоги щас название не помню...
На pl-1.ru можно посмотреть в разделе оптроны и подобрать по характеристикам похожее
http://elbase.ru/products/view/750446
http://www.elec.ru/market/xmloffer-14938865478.html
http://www.kontest.ru/catalog/search/?q … %D3115%C4+
Время поиска 3 минуты
