Тема: Изменение версии исполнения терминалов
Добрый день уважаемые коллеги!
  Поставили  терминал 7SS525 версии V3.30,   а нужна версия  V3.20. Как можно прошить с откатом назад.
Прошу помочь с прошивкой. Подскажите что да как.  Кто сталкивался с данной проблемой.
Завод выпускает всегда актуальную версию. А  ПС стоят старые версии.
Re: Изменение версии исполнения терминалов
Новые версии чаще всего обладают всеми возможностями старых плюс дополнительные. Так замем делать худшее? У эксплуатации старая версия DIGSY? Так надо новую преобретать, а не терминал портить. Новая версмя DIGSY и к старым терминалам подойдет.
В том то и дело.
Ничего пока не менять. Просто взять нужную версию.
О, с терминалами SS уже были такие проблемы. Вот только точно не помню какие версии были.
Как раз получалось что вроде железо разное, и перепрошить версии firmware не удавалось.
На сколько я помню, там проблему вроде так и не решили - не понижаются эти терминалы, умирают.
Надо поспрашивать у коллег, которые на том объекте были, я только в случайных разговорах о этой проблеме слышал.
lik пишет:
Тут не все так просто. Проблема не в версии дигси, а в прошивках устройств. Если идет расширение ДЗШ, т.е. необходимо добавить еще один  7SS525 к центральному терминалу - то все переферийные термилы должны быть с одной версией прошивки. А за несколько лет уже поменялось само железо в терминалах, и пропала совместимость нового железа со старыми прошивками.
Baur пишет:
Неправда, что завод всегда выпускает актуальную версию.... Вам поставляют актуальную версию, если при заказе не указано, какую надо поставить. Поэтому для старых подстанций указывайте, какая версия Вам нужна, та и будет поставлена....
У производителя есть таблица совместимости версий (там еще и зависимость от версии центрального), обратитесь к ним и получите официальный ответ. Лучше всего, когда версии одинаковые, если нет, то в случае чего за неправильную работу вы и будете отвечать, так как ответ будет, что может работать и будут, но официально не испытывались и все последствия на вас....
Baur а вы уже пробовали на версию 3.20 перепрошить терминал?
У вас нет этой прошивки? Вы не умеете прошивать? Или прошивка не пошла? Терминал после прошивки вывалился в error?
Или пока вообще ничго не делали - только размышляете?
Baur пишет:
Маленький вопросик. А какая версия имеет обязательную аттестацию ФСК для применения на их объектах? Может 3.3 как раз и аттестована, в отличии от 3.2. Почему-то версии 3.2 и 3.3 вызывают сомнения. Несколько лет назад выдавали уставки на терминалы защит шинных реакторов, актуальная версия была 4.6. Хотя, может, для разных терминалов у Siemens разные версии. Не знаю.
Нет, пока еще ничего не делали.
Рассматриваем разные варианты.
Мы, версию ранее не прошивали. Первый раз столкнулись. MLFB  прошивали несколько раз , только  на понижение.
Baur пишет:
Ну операция точно такая же как и при перепрошивке MLBF.
Берете файлик с прошивкой v 3.20, устанавливаете его на компе, и через штатную прогу firmware-update.
После этого пробуете иницилизировать терминал хорошим проектом.
Ну а дальше 2 варианта развития событий: или терминал прошьется, проинициализируется и заработает, или на этапе заливки он умрет.
Но, на сколько я помню, обратный откат на текущую версию должен пройти безболезнено, т.е. в любом случае терминал сломаться не должен.
Прошивки 3.20 и 3.30 можно взять здесь:
http://siemens.siprotec.de/download_neu … s52x_m.htm
У кого есть опыт, кто реально может помочь?!
    К тому же не один аппарат.
  Можете писать на почту(Baur_hs@yahoo.com)
Baur пишет:
Да в ы что, прикалываетесь? Там работы на 1.5 минуты, я даже ссылку на сами прошивки выложил. Операция официальная, чего бояться-то?
А вот если железо и прошивки окажутся несовместимы - то тут уже никто не поможет.
12 (2012-04-13 14:26:32 отредактировано Otskok_ot_stenki)
Будьте осторожны! У нас как раз такая же история была - вся ДЗШ на версии 3.20 (7SS525), интегрируем две новых линии, поставили терминалы с 3.30, при попытке понижения терминал благополучно крякнул, пришлось в Германии заказывать специально два со старой версией 3.20. Потом интегрировали еще одно присоединение, но пошли уже другим путем - всю ДЗШ обновили до версии 3.30, и центральный терминал повысили до соответствующей версии, фактически, заново наладили всю ДЗШ, т.к. проект пришлось набирать вручную, с повышением версии устройства из старого проекта не инициализируются.
13 (2012-04-13 14:52:20 отредактировано Solovey)
Otskok_ot_stenki
На каком объекте это происходило? Я вот про какую-то питерскую подстанцию это слышал (вроде п/ст Ленинградская), только вот про конкретные версии прошивок не знал.
Не на Сименсе правда, но думаю что логика должна быть одинакова.
Все детки с мамкой должны быть одной прошивки.
Если идёт подъем на более высокую версию прошивки, то производитель даёт таблицу соответствия железо-прошивка.
По идее надо запоросить производителя о проге для "миграции" софта из одной версии в другую.
напрямую может не работать.
Таблица совместимостей:
7SS_compatibility.JPG 31.61 Кб, 2 скачиваний с 2012-04-14
Otskok_ot_stenki
   Скажите пожалуйста, а завод без проблем принял заказ на версию 3.20?
  Меня  тут убеждает, что завод никоим образом не пойдет на это.
  Это очень важно!  Нет уверенности поэтому не трогаем.
  Почему  боимся прошивки, все еще надеемся на заводе поменять как-то.
17 (2012-04-16 08:31:02 отредактировано Otskok_ot_stenki)
Baur
Да, без проблем, а почему нет? Наладчики, которые интегрировали новые присоединения, не хотели трогать действующую ДЗШ, чтобы за нее потом не отвечать, и сделали запрос производителю, в Германию, сначала о том, можно ли понизить версию, затем, получив отрицательный ответ и рекомендацию сделать спец. заказ на два 525-х версии 3.20 (версия тогда уже была снята с "конвейера"), заказали, получили и интегрировали..
Otskok_ot_stenki
Спасибо Вам большое! Нам наверное так и надо делать.
Baur, если Вы благодарны кому то, пожалуйста, нажмите ему на плюсик около слова "Репутация". Страна должна знать своих героев и просто хороших людей. ICQ/ab:)
Добрый день Всем! Вот про байюниты понятно более-менее. Теперь же у меня вопросик касательно центрального терминала ДЗШ 7SS522. Проблема в следующем. необходимо расширить ДЗШ на два присоединения (2 юнита). В терминале стоит две платы на 16 присоединений. у меня же одно свободно и необходимо ещё одно, т.е. общее количество составит 17. Железо (плата) на расширение имеется. Остаётся дело в программном обеспечении. Вот и самое главное. В MLFB коде прописано 16 присоединений 7SS522...1ВА0. Как быть с изменением этого кода, ведь добавляется новые входа (плата)? Если надо, то просто МЛФБ-код в оффлайне не поменяешь же... необходимо заказывать в Сиеменсе? Или же есть другие пути?
