Тема: Ксх для транса Д/Ун-11
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли пользоваться таблицей для Ксх, взятой из руководящих указаний выпуск 13Б для трансформатора Д/Ун-11?
Если нет, то где можно взять такую таблицу?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6000/26377/thumb/p16qgnorsr14btigme8so5l1tfj1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6000/26377/thumb/p16qgnorsr14btigme8so5l1tfj1.JPG
Re: Ксх для транса Д/Ун-11
1.11 группа - это если Ун/Д. Вы не перепутали схему соединений?
2.Таблица явно для соед. ТТ ЭМ ДЗТ. Если МП, то обычно со всех сторон - полная звезда соед. ТТ, а группа выставл.  в меню прогр. МП.
3.Вообще, для каких целей это надо? А то я рассказываю, а может надо говорить что-то другое. То есть, для ответа на вопрос мало исх. данных.
Группу не перепутал, так и есть - датский трансформатор.
Терминалом повернуть можно, но проблема в том, что он не умеет фильтровать 3I0, а в нейтрали стоит резистор. Боюсь, что при однофазных внешних КЗ будет выбивать ДЗТ.
Почему не умеет фильтровать, к сожалению, отдельная тема. Хотелось бы конкретно по Ксх.
А вы по старой классике подключите ТТ:
со стороны Д в звезду,
со стороны у в треугольник,
и ваша проблема с том, что ваш терминал не исключает 3Io решена...
ДЗО ВН тр-ра 220/20 также сделана,хотя терминал умеет фильтровать нул.последовательность.Плечо стороны тр-ра(встроенные тт) собраны в треугольник,в уставках 11 группа,фильтрация по этому плечу отключена
stoyan пишет:
Я так и делаю, вопрос немного не в этом. Мне нужен Ксх для расчета Кторм.
cambric пишет:
Я думаю именно для ДЗТ ничего страшного не будет. Не должна ДЗТ срабатывать при внешних коротких, по моему хоть каких, нейтраль хоть через резистор, хоть глухо заземлена. А вот для МТЗ отстройка от внешних 1ф КЗ может  требоваться, я так понимаю.
scorp пишет:
Я так понимаю, тоже не просто так сделали. Видимо, тоже боялись 1ф КЗ, или нет?
EvgenL пишет:
Об этом есть в Федосееве. Там говориться, что без разницы, где собирать в Д токовые цепи, чтобы повернуть фазу, но обычно делается со стороны У для предотвращения ложных отключений.
cambric пишет:
Не знаю, здесь уже поднимался вопрос поведения ДФЗ в тупиковом режиме на заземленный трансформатор, и кто то вроде приводил пример что при внешнем 1ф КЗ токи по фазам Io текут одинаковые и соединяются в нейтрали, там получается 3Io. Так что всё таки хотелось бы разобраться до конца я всё таки остаюсь при своем мнении что ДЗТ при внешних 1ф КЗ работать не должна, а вот МТЗ включенная на звезду может ложно сработать и надо её или загрублять или соединять ТТ в треугольник на ВН.
cambric пишет:
Если это правильно написано (а именно - тр-р на стороне ВН в тругольник, а на НН в звезду), ТТ на ВН включаются в звезду, а ТТ на НН - в треугольник. Не надо беспокоиться о МТЗ на ВН - она не сработает при внешних 1ф. к.з., т.к. треугольник силового тр-ра не является источником 3Io.
12 (2012-04-18 04:56:48 отредактировано EvgenL)
stoyan пишет:
Да извините не заметил что здесь наоборот в отличие от РУ№13. Признаю свою ошибку ДЗТ может сработать ложно и со стороны звезды ТТ надо соединять в треугольник.
Если есть резистор в цепи нейтрали то тока ОЗЗ может и не хватать для срабатывания ДЗТ.
Но лучше делать как принято, TT У в треугольник, а ТТ Д в звезду.
