Тема: Вопрос по ШЭ 2607 163, 175
Интересует один вопрос. В шкафах производства Экра ШЭ 2607 163, ШЭ2607 176 в уставках МТЗ есть три параметра: относительный ток пуска 3Х I пуск, базисный ток 3Х Iб и временной коэффициент 3Х. Как я догадываюсь все эти параметры относятся только 3 ст МТЗ и зависят от независимой выдержки времени. Интересует вопрос: Каким образом для них выбираются уставки?
Re: Вопрос по ШЭ 2607 163, 175
Infiniti пишет:
В шкафах производства Экра ШЭ 2607 163, ШЭ2607 176 в уставках МТЗ есть три параметра: относительный ток пуска 3Х I пуск, базисный ток 3Х Iб и временной коэффициент 3Х. Как я догадываюсь все эти параметры относятся только 3 ст МТЗ...
Да. Эти параметры относятся к МТЗ-3.
Infiniti пишет:
Нет. Эти параметры используются при задании МТЗ-3 с ЗАВИСИМОЙ время-токовой характеристикой. Формула для расчета tср приведена на стр.10 РЭ (п. 1.2.10.1.6).
