1 (2012-04-16 12:46:50 отредактировано ДЕНИС89)
Тема: осциллограмма
Здравствуйте работаю недавно.Подскажите откуда ток в нуле на осциллограмме.Я так понимаю,что это межфазное двухфазное замыкание В-С.Осциллограмма записана терминалом D-30 GE.Линия 35 кВ изолированная нейтраль.
35.jpg 193.68 Кб, 3 скачиваний с 2012-04-16
Re: осциллограмма
Нужно посмотреть схему подключения по цепям тока. Не смотря на то, что для функций защит, как правило, используют вычисленный ток последовательности, то в осциллограмме для канала IG пишется величина тока, подключенная на клеммы 4-го канала аналоговых входов.
по идее, что туда подключено, то мы и видим на осциллограмме)
Re: осциллограмма
Анализируем: По синусоидам цепей напряжения видим, что напряжения "подсели", типа кз ВС.  Токи В и С возросли. Известно, что при 2х фазных КЗ отсутствует составляющая нулевой последовательности. Значит и не должно быть тока 3Io. Глядя на осциллограмму видим, что по F4-IG течёт ток точно такой же как по F3-IC. Непонятно, конечно, что он там делает? Может физически подключено что не так? Хотелось бы схему токовых цепей посмотреть + что там у Вас в настройках осциллографа терминала. Может ещё что то, точно не могу сказать т.к. не знаком я с D-30 GE.
В мануале вот что написанно "каналы модуля ТТ/ТН обозначаются следующим образом:
<символ_слота><номер_зажима>—<I или V><фаза А, В, С или 4-й вход>
Четвертый токовый вход в группе называется IG и четвертый вход по напряжению называется VX. Например,
F2–IB определяет токовый сигнал фазы В на зажиме 2 модуля ТТ/ТН в слоте F. Если устройство не имеет
аналоговых модулей и модулей ТТ/ТН для осциллографа будут доступны только цифровые сигналы"
значит нужно знать, что у Вас подаётся на F4-IG??
Re: осциллограмма
А как бы осциллограмму "живьем" посмотреть? Или хотя бы векторные диаграммы.
Кстати, а не было ли двойного замыкания на землю? Хотя внешне для такого события осциллограмма смотрится больно уж чистенько.
5 (2012-04-17 09:59:08 отредактировано Яков)
Re: осциллограмма
Кстати, коллеги, обратите внимание на угол Ua^Ub(Uc). Он не 180гр, а где-то около 240-ка. Это тоже странно. Что-то тут не то, что-то здесь не так...
6 (2012-04-18 14:38:08 отредактировано ДЕНИС89)
Re: осциллограмма
Получается так. Токовые цепи заведены так (А+С)-В в F4-IG (в нуле). В  нуле по идее должен получится вектор равный  2B и на 180 градусов развернутый, конечно при идеальном симметричном режиме или я ошибаюсь? но при пуске осциллографа вручную в нормальном режиме в нуле, похоже что течет ток фазы "в" в противофазе как на осциллограмме но по модулю равный току фазы(делится что ли на какой-то коэффициент,не знаю как посмотреть).не пойму,зачем это вообще нужно???зачем так собирать токовые цепи.
7 (2012-04-18 21:16:22 отредактировано ДЕНИС89)
Re: осциллограмма
как вообще можно использовать так полученный ток???схема
abcg.jpg 6.84 Кб, файл не был скачан.
8 (2012-04-18 21:32:20 отредактировано ДЕНИС89)
Re: осциллограмма
Что по этой схеме можете сказать?может я не правильно рассуждаю??вообще мне кажется эта схема подойдет если нет ТТ в фазе "В" и тогда все сходится или я опять ошибаюсь
Re: осциллограмма
Коллега, я не могу пока понять схему.
извините, что торможу, ещё раз, у вас два или три ТТ.
зачем кто то сделал так хитроумно????
10 (2012-04-18 21:43:39 отредактировано ДЕНИС89)
Re: осциллограмма
мне сказали старшие коллеги,что там 3ТТ и по схеме 3,но выходит что 2 и только тогда все складывается.но остается вопрос зачем нулевой ток вообще тут,в конфигурации терминала нет задействованных органов нулевой последовательности.завтра буду узнавать еще раз насчет ТТ.
Re: осциллограмма
Мой ответ будет конечно смешон, но и я бы так сделал, по принципу, что бы было, завтра захочу ТЗНП а уже всё собрано.
сейчас попробую понять что "релейныe извращенцы" хотели получить
Re: осциллограмма
Мне вообще не понятно как такой "хитрый" ток (для моего понимания) можно использовать для защит линии 35 кВ с изолированной нейтралью.
Re: осциллограмма
ДЕНИС89 пишет:
У вас ток фазы В не идет куда надо. Для формирования звезды надо подвести выход Ib в начало Ig, там где выходы Ia и Ic.
Re: осциллограмма
это то понятно.но это сделано на всех линиях 35 кВ у нас,наверное не просто и они не ошиблись.хочу понять зачем
Re: осциллограмма
узнал используется 2 ТТ на А и С.но зачем так собраны токовые цепи все равно не пойму.
Re: осциллограмма
ДЕНИС89 пишет:
Ig надо таки убрать. Не надо так.. А вот Ib пусть остаётся. Иначе терминалам не нравится отсутствие одного тока и это ими понимается как огромный ток обратной последовательности.
Re: осциллограмма
Они выкрутили недостaющую фазу по принципу:
Ib+Ic+Ia=0
Ia+Ic=-Ib
и заодно попытались создать ток нулевой последовательности....
Re: осциллограмма
С фазой ясно.Но как такой ток нулевой последовательности может использоваться в защите???
Re: осциллограмма
Никак.
Re: осциллограмма
даже если постараться, то никак.
