Тема: Вопросы по защите высоковольтных двигателей 6кВ
Здравствуйте!!!
Сейчас считаю курсовой по защите АД 6кВ, подключенного к вторичной обмотке ращеплённого трансформатора
При расчете чувствительности отсечки для защиты от многофазных КЗ возник следующий вопрос:
Нужно ли при расчете тока двухфазного КЗ в минимальном режиме системы эквивалентировать сопротивление защищаемого двигателя, находить суммарный ток КЗ, а затем находить ток через АД как ток в одной из двух параллельных ветвей  или же нужно определять ток относительно шин двигателя (сопротивление двигателя не сворачивать)?
Если можно, то хотелось бы увидеть примеры по расчету, но ничего путнего в инете не нашёл
Помогите пожалуйста!!!
Хочу уточнить, что расчеты тока двухфазного КЗ мы делаем не через умножение тока трёхфазного КЗ на корень из 3 на 2, а отключая параллельные генераторы, ЛЭП и увеличивая сопротивление системы в 2 раза, т.е сворачивается вся схема замещения с условиями минимального режима работы
2 (2012-04-17 16:42:29 отредактировано Комрад)
Re: Вопросы по защите высоковольтных двигателей 6кВ
У АД необходимо учесть ЭДС = 0.9 х Uср.ном и сверпереходное Х = 1/Кп - в о.е.  Что значит сворачивать? В любом случае хоть в минимальном хоть в максимальном режиме  ЭДС и Х этого двигателя в расчете будут одназначно - двиагтель будет давать подпитку. Условия минимального режима у вас следующие должны быть: Хс - максимальное значение, Хтр-ра - максимальное значение с учетом РПН или ПБВ, все прочие двигатели считать отключенными - т.е. неучитывать подпитку!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26646/thumb/p16r09pspmu2q48lrc41ahuov01.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26646/thumb/p16r09pspmu2q48lrc41ahuov01.jpg
Упрощенная блок-схема расчета такова!
releyshic пишет:
Речь идет об отсечке двигателя? В этом случае нельзя использовать ток подпитки от собственного двигателя - он не проходит через ТТ, соответственно через защиту.
releyshic пишет:
Правильно отключаете генераторы и ЛЭП и увеличиваете сопротивление системы (т.е. находите мин. режим), но все равно надо умножать на корень из 3 на 2, если по близости нет генераторов. А если есть генераторы надо строить по отдельно схемы замащения прямой и обратной последовательности и считать ток 2ф к.з.
stoyan пишет:
Да отсечка двигателя.
Ток не проходит через ТТ, поскольку двигатель удалён от шкафа управления, в котором стоит ТО (и остальная защита) и поскольку нам нужен (по условию проверки чувствительности) самый маленький ток нормального режима, то нужно учитывать сопротивление кабеля двигателя (чтобы получить минимальный ток) и поэтому КЗ предполагается непосредственно "на зажимах" двигателя,  я правильно понимаю?
Предложение сложным получилось, е знаю как тут понятней выразиться Default/smile=))
6 (2012-04-18 15:27:55 отредактировано releyshic)
stoyan пишет:
Генераторов рядом нет, они через две ступени трансформации, т. е. относительно удалены. И по заданию мне сказали их просто эквивалентировать с остальной частью схемы. Т. е. считаем их удалёнными и сворачиваем с остальной частью схемы.
Не понимаю зачем умножать на корень из 3 на 2?
Это отношение обеспечивает перевод трёхфазного тока КЗ минимального режима в двухфазный? Правильно?
Хочу уточнить что сам ток (трёхфазный) мы обычно находим по принципу: I=Uсрном/(Zэкв*корень из 3)
stoyan пишет:
То есть по схеме любезно представленной Конрадом двухфазный минимальный ток КЗ будет равен:
I(2)мин=((корень из 3)/2)*I(3)мин=((корень из 3)/2)*Uсрном/((корень из 3)*Zэкв.сист)=Uсрном/(2*Zэкв.сист)
где I(3)мин=Uсрном/((корень из 3)*Zэкв.сист) - так мы всегда считаем ток 3ф КЗ
8 (2012-04-18 15:48:38 отредактировано stoyan)
releyshic пишет:
Это отношение обеспечивает перевод трёхфазного тока КЗ минимального режима в двухфазный? Правильно? Хочу уточнить что сам ток (трёхфазный) мы обычно находим по принципу: I=Uсрном/(Zэкв*корень из 3)
Правильно! И не только в минимальном, а во всех режимах, если рядом нет генераторов.
releyshic пишет:
Нет, не потому. Просто ваше к.з. находится на зажимах двигателя, как вы сказали, т.е. через ТТ проходит ток только от питающей системы. По поводу учета сопротивления кабеля - зависит. Если сопротивление кабеля не более 10% сопротивления питающей цепи (система, трансформатор, реактор и т.д.), можно и не учитывать.
методика расчета уставок ЭД 6-10кВ
http://www.mtrele.ru/publication/sto-046-2011.pdf
Михаил Пирогов пишет:
Очень полезная, пользовал...
