Тема: Расстановка световых преобразователей дуговой защиты БССДЗ
Есть несколько подстанций. Нужно реализовать дуговую защиту на базе саратовской БССДЗ. Фотографий с ППО именно по конструкции ячеек совсем мало, сам я в их строении не силен. Имеются ячейки типов: КРН, КРН-I, КРН-II, КРН-III, КРН-IV, К-VI, КВП-6-13, К-37, К-47. В большинстве источников информации предлагается установка датчиков дуги (в данном случае преобразователей света (ПС)) в отсек выключателя, отсек кабельной сборки (или ТТ) и в отсек сборных шин (на крайних ячейках). Но, исходя из фотографий ячеек КРН-III (правда их совсем мало) лично у меня появляется желание поставить ПС в отсек шинного разъединителя и в отсек где располагаются выключатель, ТТ и линейный разъединитель (насколько я сумел разглядеть они находятся в одном отсеке без перегородок), ну и на крайние ячейки в отсек сборных шин.
Вопрос заключается в следующем: правильно ли я понял конструкцию ячеек КРН-III (выключатель, ТТ и ЛР находятся в одном отсеке без перегородок) с расстановкой ПС? И как насчет других ячеек? Может у кого-то есть реальные примеры расположения ПС?
Re: Расстановка световых преобразователей дуговой защиты БССДЗ
Актуально еще? Есть проект на БССДЗ. Но там ячейки КРУ-2. Если надо, напишите почту
rocker890 пишет:
буду благодарен, если мне вышлите. ilyavologda@yandex.ru
rocker890, если есть возможность, то и мне. alexey_smirnov собака bk.ru
Вопрос в продолжение темы. Каким источником света проводить проверку датчиков света? Пробовали мощным диодным светильником (со световым потоком порядка 9 000 лм) - не сработал.
Изготовитель пишет
Преимущества:
Активный датчик с фотодиодом ближнего инфракрасного диапазона - мощный выходной сигнал и отсутствие ложных срабатываний от посторонней засветки.
Из этого понятно, что светодиоды не подойдут. Возьмите ИК-лампу http://www.svetelectrosnab.ru/data/catalog/Image/_lampikzk250.jpg и попробуйте.
Проверял ОВОД-МД (Он тоже на световодах) большой вспышкой от фотоаппарата, у встроенной в цыфромыльницу вспышки не хватает мощности, хотя разные вспышки бывают.... Подносил практически в упор к датчику.
SVG пишет:
Возьмите ИК-лампу и попробуйте.
Спасибо за совет, но тут тоже есть вопрос по мощности этой лампы. Да и такую штуку не в каждом магазине встретишь... У нас диодная-то случайно оказалась.
Sm@rt пишет:
Не совсем "тоже". У ОВОДа - оптоволокно, а у БССДЗ - фотодиод. smile Про проверку вспышкой тоже слышал. Просто нет у нас хорошей внешней вспыхи. Но, думаю, от нее датчик сработает.
Хотелось бы найти наиболее бюджетный и доступный (в плане покупки) вариант.
Sibusky пишет:
Ну, почти в каждом. Я в местечковом лабазе хозтоваров недавно наблюдал такие. Причём разной мощности. Меньше 150 Вт я таких не видел.
Sibusky пишет:
Тиристорную и ДУГА-О проверяем выломанной из старой мыльницы вспышкой, привинченной к палке smile Вернее, к колену д/э штанги. Это чтобы удобнее было эту вспышку к фотодатчику вплотную подносить.
10 (2012-07-12 14:45:53 отредактировано Sibusky)
SVG пишет:
Нашел сегодня в местном магазинчике такую ИК-лампу. На 250 Вт. Будем завтра тестить. smile Отпишусь о результатах.
Ну в общем, потестил. Все работает. С растояния в метр от датчика происходит срабатывание. Так что, SVG, спасибо за совет!
Лампа накаливания 500Ват, полет нормальный. Проверено.
Sibusky пишет:
Проверял фотовспышкой от старого пленочного фотоаппарата к сожалению тип не знаю - не сработал. А от такой лампы накаливания с расстояния примерно 3-5 см сработал. Мощность лампы 60 ватт.
IMG_20170823_213855.jpg 1.84 Мб, файл не был скачан.
