Тема: Проверка согласования предохранителей и защит
Нужно проверить селективность работы предохранителей КТП на стороне 10кВ с МТЗ фидера 10кВ. Запроектированна КТП-25кВа с отпайкой (КЛ-10кВ) от существующей ВЛ10кВ. На КТП принят предохранитель на 5А. (типа ПКТ-10/12.5). Время срабатывания защиты МТЗ 0.5с. Ток срабатывания МТЗ 100А, тт 100/5А. По книге Шабада рис.П-11 нахожу характеристику предохранителя ПКТ-10/12.5кА на 5А и тут возникает вопрос: Нсколько я понимаю предохранитель должен раньше МТЗ сработать (селективность), а время срабатывания МТЗ 0.5с, т.е. предохранитель должен практически мгновенно сработать. Может кто подскажет как проверить селективность в данном случае? И еще один вопрос: 3.    Как проверить резервирование защитой МТЗ при КЗ на стороне 0.4кВ проектируемой КТП?!(это обязательно делать?).
Сам я не релейщик а "линейщик" ВЛ в основном считаю. Уставки РЗиА посчитал а вот дальше никак...
В третий раз уже пишут замечания эксплуатационщики(((никак согласовать немогу.
2 (2012-04-23 12:28:21 отредактировано senior)
Re: Проверка согласования предохранителей и защит
Хм... Время отгорания предохранителя при КЗ на ВН КТП должно быть меньше, чем время МТЗ. Это согласуется время-токовой характеристикой предохранителя и уставками МТЗ.
Вообще, ТО должна хватать часть ВЛ и часть отпайки до транса (захватывать часть обмотки ВН транса), МТЗ должна чувствовать КЗ на НН транса и быть отстроена от максимального тока КЗ за трансом (на шинах 0,4кВ). Но тут могут быть сложности из-за того, что это отпайка. Ведь надо согласовывать уставки с концом ВЛ. Там что за нагрузка?
Вот схемка и расчеты.
ошибся. вот выкладываю.
1.7ВЛ-10 Л.База (База).pdf 287.19 Кб, 76 скачиваний с 2012-04-23
расчет уставок.dwg 117.3 Кб, 63 скачиваний с 2012-04-23
5 (2012-04-24 09:14:39 отредактировано stoyan)
У вас там минимальные токи к.з. по 800 - 1000кА?. Наверно не кило, а просто амперы.
Не зная каковы реальные характеристики этого предохранителя, но можно сказать что практически все типы предохранителей при токе (7 - 10)Iн, сгорают за 0,4 - 0,1 с. У вас МТЗ 100А - это 20 раз ном. тока вашего Пр. При таком токе он сгорит за време меньше или равно 0,1 с. Так, что похоже у вас селективность гарантирована, с учетом время МТЗ - 0,5 с. Еще вам надо коректно показать токи к.з. - и если они 800 - 1000А будет селективность.
И сомневаюсь, что МТЗ 10кВ будет чувствительна к к.з. на 0,4кВ.
Тюменец пишет:
тоже посчитайте Кч для МТЗ-10 при КЗ на шинах НН, приведенного к напряжению 10 кВ (при такой мощности ток КЗ приведенный составит около 28 А, значит защита с такой уставкой МТЗ не будет резервировать предохранитель ввиду нечувствительности).
С предохранителем же защита будет селективна, т.к. при 100 А прдохранитель горит 0,015 сек (при условии, что 20-% разброс характеристик не учитываем), соответственно ступень селективности в 0,485 вполне приемлимо для электромеханики с независимой характеристикиой (хотя я бы время все-же увеличил, т.к. ступень селективности бы взял 0,5-0,55 с)
Доброго всем времени суток!
А существующая нагрузка на фидере откуда берется? В исходных данных её нет.
