Тема: [Новости] ООО НПП "Центр реле и автоматики"
Компанией "Центр реле и автоматика" разработан нуль-индикатор РСм-237: предназначен для применения в схемах сравнения панелей релейной защиты вместо магнитоэлектрических реле (МЭР) типа М237/054 и М237/055.
Re: [Новости] ООО НПП "Центр реле и автоматики"
Давайте для начала. Вы зарегистрировались для рекламы своей продукции и своего сайта? Будьте добры здесь привести основные характеристики нового девайса. А там уж посмотрим: будем заглядывать на ваш сайт или нет.
3 (2012-04-25 12:34:05 отредактировано releavtomatica)
http://releavtomatica.ru/images/stories/RSM237.png http://releavtomatica.ru/images/stories/RSM237.png
Рабочее напряжение питания:    88...242 В
Напряжение срабатывания:
       РСм-237/054    15...30 мВ
        РСм-237/055    150 мВ
Коэффициент возврата реле:    0,5-0,7
Основная погрешность напряжения срабатывания реле, не более:         +5 (-20) %
Относительная дополнительная погрешность напряжения срабатывания реле при изменении температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, не более:    ± 10%
Время срабатывания реле при подаче скачком входного напряжения от 0 до +0,5 В, не более:
   РСм-237/054         0,02 с
   РСм-237/055         0,2 с
Входные цепи выдерживают длительно без повреждения ток:         0,01 А
Мощность, потребляемая реле при номинальном напряжении питания в сработанном состоянии, не более:         2 Вт
releavtomatica пишет:
        РСм-237/055    150 мВ
А в микроамперах это как будет выглядеть? У МЭРа ж не в миливольтах срабатывание/возврат проверяли всё это время.
Токи потребления:
РСм-237/054  ~ 7,5 мкА
РСм-237/055  ~ 10 мкА
6 (2012-06-08 12:25:56 отредактировано releavtomatica)
left left
Компанией разработаны реле тока статические РТС-81, РТС-83, РТС-85, РТС-86: предназначены для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередач при коротких замыканиях и перегрузках в цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц в качестве органов, реагирующих на превышение тока. Питание реле осуществляется от цепей переменного тока.
Реле обеспечивают:
-     максимально токовую защиту (МТЗ) с независимой и пятью зависимыми характеристиками срабатывания;
-     токовую отсечку (ТО) с временной задержкой 0,1 с или 0,2 с.
-     фиксацию срабатывания реле сигнальными контактами при наличии оперативного питания;
-     фиксацию сработавшей ступени индикатором при наличии оперативного питания.
Реле выполнены с использованием микропроцессорной и микроэлектронной базы. Элементы схемы установлены на печатной плате, которые размещены внутри корпуса. Корпус реле позволяет крепить его либо на винты, либо на DIN рейку типа TS35/15 (шириной 35 мм).
Если питание выполнено от цепей переменного тока, подразумевается, что от ТТ (по аналогии с реле серии РТ-80)? "Фиксация только при наличии оперативного питания" - что имели ввиду? Кроме токовых цепей еще нужно оперативное переменное напряжение?
ИМХО. Логичнее было сделать питание комбинированное, от цепей ~опер. напряжения  и токовых цепей, с накопителем энергии в виде конденсатора приличной емкости, чтобы не было перерыва питания  при коротких замыканиях и не потерять важную информацию. А может так оно и есть?
Оперативное напряжение (либо переменное, либо постоянное) необходимо только для работы блинкеров и выходного сигнального реле с фиксацией.
Реле полностью работоспособно и без внешнего питания, но тогда блинкеры и сигнальное реле с фиксацией не будут работать. В случае исчезновения питания схема сигнализации будет работать некоторое время через конденсатор.  Схема сигнализации реле не запитывается от токовых цепей в связи с большой нагрузкой (промежуточные трансформаторы тока будут большие и габариты реле увеличатся).
9 (2012-06-09 20:45:17 отредактировано doro)
...Реле полностью работоспособно и без внешнего питания, но тогда блинкеры и сигнальное реле с фиксацией не будут работать...
Это - одна из проблем, которую иногда обсуждаю с НПП ЭКРА. Задумывается отказ от старых РУ-21 в пользу светодиодных индикаторов, обеспечивающих запоминание. Мой аргумент: полное погашение подстанции с потерей собственных нужд и СОПТ. Дежурный обследует подстанцию и:
- не видит никаких сигнальных элементов, которые объяснили хоть что-то
- видит сработавшее указательное реле на одной из питающих линий и приходит к выводу: вот она, зараза, и виновата.
Пока аргументы, хоть и слабые, принимаются.
Бывая на ПС МЭС и МРСК уже больше 10-ти лет не нахожу запаса контактов, пружин, подпятников. Так что замена электромеханики (блинкеров на светодиоды) не за горами. При установке регистраторов необходимость блинкеров отомрет. И даже при расширении телемеханизации.
И уж совсем анахронизмом смотрятся цифровые шкафы ЭКРА с блинкерами в них.
SVG пишет:
1. Судя по схеме сравнения, я бы сказал, что выполняется сравнение напряжений: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29392/thumb/p16v9d04kc1veq1qfvml51gsa14n21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29392/thumb/p16v9d04kc1veq1qfvml51gsa14n21.jpg
2. Если память не изменяет, при переходе через уставку (срабатывание возврат) ток в накладке ХВ3 переходил из (-) мА в (+) мА при токах МЭР в -+ мкА.
Long_Ago пишет:
Так и схема для нуль-индикаторов.
Long_Ago пишет:
Только микроампер, а не мили. Ток срабатывания МЭР обычно должен находиться в пределах 6—12 мкА. Что имеется в виду под
Токи потребления:
чегой-то не шибко понятно.
Long_Ago пишет:
А смысл в таком запасе? Можно поменять реле целиком. Или выдрать нужную запчасть из другого реле, часто сильно б\у. Фирмачи не очень-то запчасти берутся поставлять. Реле и то со скрипом..
12 (2012-06-10 00:40:42 отредактировано Long_Ago)
SVG пишет:
Позволю себе настаивать на своем - мкА в МЭР получали из дельта U схемы сравнения (преобразованных в мА за счет диодов, шунтирующих МЭР). Вы же должны помнить те времена: брали комплектующие из не прошедших военную приемку и ставили в народное хозяйство. Так в РЗА появились поляризованные реле, МЭР, Логика Т, ТА-100. Подозреваю, что и ВЧТО знаменитого завода Нептун оттуда же.
Long_Ago пишет:
Ваше право. Только всё равно микроамперы.
Long_Ago пишет:
При токах срабатывания МЭР через диоды ничего не течёт.  Они ограничивают ток через МЭР на уровне около 0,5 мА. Термостойкость-то его всего 2 мА.
Long_Ago пишет:
Это конечно. Если мерить эту самую дельту, получатся милливольты.
Long_Ago пишет:
Сам ВЧТО - кто его знает, но его И-5  - наверняка оттуда.
14 (2012-06-10 11:07:36 отредактировано doro)
Да ладно, микро/милли, оба правы. Действительно, ток срабатывания реле измеряется микроамперами. Тормозной ток выставляется в микроамперах. А в реальных условиях ток через обмотку реле протекает измеряемый в миллиамперах. Большой кратностью определяется быстродействие реле, которое само по себе невысокое.
И попутно вопрос топикастеру. На фото видны 4 вывода реле, соответствующие выводам МЭР. Два - контакты, два - измерительный вход. А как организована подача питания схамы? Вряд ли от измеряемого параметра, тем более, речь идет о диапазоне питающих напряжений 88...242 В. Неуж-то от напряжения между контактами? Но в таком случае особое значение имеет время готовности реле при подаче напряжения. И есть ли практические схемы переделки той же панели ЭПЗ-1636 под новое реле? Второй вопрос уже не только для топикастера, но и для общавшихся с этим девайсом форумчан.
При всём уважении - не соглашусь. При срабатывании миллиамперы шпарят через диоды. А через МЭР при падении на диодах даже пусть 1В и сопротивлении обмотки МЭРа 1600 Ом, ток будет около 0,6 мА.  1/1600=0,000625 А. Обычно этот ток примерно на сотню микроампер меньше, т.к. и сопротивление больше, и падение на диодах меньше.
Предмет для обсуждения. Но мне все же кажется, что основной ток забирают токоограничивающие диоды в вышеприведенной схеме с нуль-индикатором. А в схеме с МЭР диоды располагались до накладки 3Н, в которой выполнялись замеры. Дома навскидку описания старой панели не нашел, пороюсь на работе.
Аналогично.. А память, увы, она такая память..
18 (2012-06-10 16:58:43 отредактировано doro)
Да какая у нас память? Оперативная. А долгоиграющая - это то, что условными или безусловными рефлексами называется. В какой-то момент просто поставил себе задачу: забыть все ненужное, чтобы не свихнуться от переполнения черепа.
А что, такие есть?
