Тема: Если не хватает уставок на реле
Коллеги, искал подобную тему, но не нашел.
Как возможно поступить, если на реле не хватает шкалы уставок? Например реле можно до 15 А выставлять, а надо 32. Вот кроме варианта замены реле.
Я навскидку подумал про 2 выхода из ситуации: увеличение номинала ТТ. Погрешности, нагрев обмоток. Кароче не есть хорошо.
Второй вариант почему-то сразу посетил: подключить параллельно обмотке реле обмотку аналогичного реле. Выставить одинаковые значения при этом. Это смущает конечно, но ничего более умного не придумал.
