Тема: Дифзащиты и разрядники.
Детский вопрос, но поставил меня в тупик.
У меня нет на памяти случаев когда бы какая либо дифзащита отработала, если в её зона сработал молниеразрядник ( тип неважен...хм, а може и важен).
Никогда не встречал в документах по РЗА отношения к этому. Вопрос возник, потому что согласно схеме ( возможной) разрядник будет в зоне ДЗШ.
Что скажите коллеги?
Re: Дифзащиты и разрядники.
Для блокировки дистанционных и земляных защит в составе ЭПЗ-1636 при пробое трубчатых разрядников на линии используется небольшое (около 40 мс) замедление. А вот на шинах применение таковых как-то неуместно, ОПН и обычные вилитовые вроде бы ток ограничивают. Да и не помню во всей истории случаев излишней работы ДЗШ ложной работы из-за пробоя разрядников на шинах. Хотя ведется их учет работы, причем не пустой. Пробиваются не так уж редко.
Слава, ОПНы в зоне ДЗШ бабахали неоднократно, последний раз в апреле на ОРУ 330 кВ одной из ГЭС. И на ОРУ 500 кВ АЭС тоже. Никаких проблем в работе ДЗШ не вызывало. Повреждение устойчивое. Если введено АПВ шин, то АПВ неуспешное.
Женя спасибо.
Вот имено это и проблема.
поясню подробней.
У нас есть две возможности. ОПН не на самих шинах, а на трансформаторах. поскольку идёт непростая реконструкция, то возникла проблема с расположением нового трансформатора.
если установить новый ТТ отдельно, то ОПН будет в зоне защиты ДЗТ, если использовать ТТ на вводе трансформатора то в зоне ДЗШ...
если отработает ДЗТ, то бог с ним, если ДЗШ то будет малоприятно.
АПВ на ДЗШ у нас запрещено.
Bogatikov пишет:
Не понял ДЗШ работала или нет?
ОПН кстати работали неоднократно, но вот никогда не срабатывали ДЗТ...
grsl пишет:
Что-то я не понял хода мысли, какая разница, где ОПН? У нас тоже АПВ шин везде, кроме Волгограда, выведено. В Волгограде АПВ шин было неуспешным.
scorp пишет:
Да, конечно работала.
Коллеги! А что вы подразумеваете под работой ОПН. Если это срез импульса, например от грозового разряда, то это и есть работа ОПН, но длится она микросекунды и никакая ДЗШ не должна работать. Если же подразумевается повреждение ОПН, то это другое дело. Нормальная работа ОПН или разрядника (кроме трубчатых) длится малое время и никакая защита не должна работать.
Дак и я ломаю голову, срабатывание ОПН от 50 до 125 микросекунд, пусть возврат 200микросекунд, ну никак не должна дифка работать.
Я имею ввиду его повреждение. Срабатывание разрядника на осциллограмме ни разу не видел.
ОК, коллеги спасибо, а то я аж расстерялся.
