Тема: Ложное срабатывание газовой защиты????
Здравствуйте!!!! Нужен совет. Трансформатор 110/6 кВ 16000 кВт. произошло 3х фазное кз на шинах 6 кв секции питающейся от данного транса. Произошло отключение вводного МВ секции 6 кВ от МТЗ (0,8 сек.) далее отработала газовая защита.(примерно 1-1.4 сек после начала КЗ) и отключила соседнюю секцию. Вопрос могла ли ГЗ почувствовать это КЗ (ток КЗ порядка 6-7 кА). И еще интересно сколько времени  надо чтобы при КЗ в трансформаторе ну или внешнем КЗ сформировался поток газа, масла  чтобы сработала ГЗ?То есть не время срабатывания реле а именно время от КЗ до того момента когда поток превысит уставку 0.6 м/c. И где на эту тему можно что-то почитать.
Re: Ложное срабатывание газовой защиты????
Газовая защита работает при внутренних повреждениях в тр-ре. Реагирует на поток масла и на выделяемый при к.з. газ. При к.з. на с.ш. работать не должна.
Борисыч пишет:
Если транс  не  подпрыгнул.
Я бы  грешил  на  вторичку, или  блинкер  тупо  выпал  или  в  цепях    сигнализации  диод  пробит. А  так да  - не  должна.
Ugrumy пишет:
и сработал РГЧЗ-66, которого давно надо было сменить, транс наверное тоже не первой молодости...
но сработала реально.отключился второй ввод соседней секции.
при чем сработал и сигнальный и отключающий элементы РГЧЗ-66.Судя по блинкерам.Ложно вывалится вряд ли могли.
Газовая защита отключает тр-ор со всех сторон.
Неоднократно фиксировались случаи работы газовой защиты на реле Бухгольца на трансформаторах СН станций при близком к.з. на стороне НН, однако  это срабатывание происходило без выдержки времени, похоже тансформатор и реле сильно "вздрагивали". Это подтверждается коротким импульсом на срабатывние - порядка 50 мсек.Трансформатор отключался излишне. А в вашем случае остаётся только грешить на переток масла в расширитель. Сколько нужно времени для этого, сказать сложно.
kirislav пишет:
Вот вот.
Как то  избирательно  она  работает.
Слишком избирательно....
транс вывести и все защиты и всю сигнализацию проверить.
С высокой стороны тоже отключился выключатель.
ivalnik пишет:
вот это и интересно.Похоже что именно переток и был....
Испытывать надо трансформатор, может она и по делу сработала.
Трансформатор уже выведен.завтра будут пробы масла брать и т.д...
А почему бы и нет? КЗ на стороне НН - хорошая встряска для трансформатора. Вполне вероятно выделение какого-то количества газа. Но никак не горючего.
г.з. АТ 330/110 сработала на сигнал,когда кран зацепил ВЛ 110 на территории ПС
Пять дней назад сработала газовая защита рпн при включении фидера секции 6 кВ на поврежденый кабель-реле urf 25/10. Подстанция в центре города-мощность сети хорошая. Все отработало штатно. Единственный вопрос- при имитации срабатывания реле от кнопки сработанное состояние фиксировалось через раз. Реле 1976 года. Трансформатор после испытаний включили на х.х. на сутки в тот же день, с переведенной на сигнал г.з. рпн (временный перемонтаж в цепях), т.к. на высокой стороне ОД-КЗ. Вчера заменили реле на новое, завтра разбираю снятое. Что найду- напишу. Да-испытания трансформатор прошел успешно, т.е. ничего не нашли. Сообщение выше вернуло меня к самому первому моему предположению-трансформатор хорошенько дернулся. Хотя, при готовых ОД-КЗ я хорошенько ударял по реле и маслопроводу-все молчало...
интересное событие...я бы искал или обходные цепи...хотя они должны были бы выявиться в эксплуатации, или поверил бы в работу газового реле  и местом потока или газа в трансе может быть РПН- при плохом контакте и хорошем токе КЗ мог и "сгазовать".
Обходные цепи-подстанции более 30 лет. Вскрыл реле- 1. В колбе геркона масло и воздух (это наверное не столь редкая находка). Возник у меня вопрос-а что если магнитное поле силового трансформатора в момемент к.з. на фидере привело к клевку контакта реле. Тем более наверняка изменились тяговые характеристики контактной системы геркона в масле. Хотя корпус реле дюралий-вобщем такая мысль... Ну и второе-реле срабатывает при отклонении пластины на 8-10 мм, а до фиксации сработанного состояния еще надо 25-30 мм (движение по части окружности). Да и еще система опробования от кнопки не совсем исправна-до зафиксируется, то нет сработанное состояние. При внутреннем осмотре механической разбалансировки узлов реле нет. Напомню- реле 36 лет. В нормах на этот тип реле написано-каждые ПВ (раз в 8 лет) делается внутренний осмотр. Да, конструкция современного реле urf 25/10 отличается от снятого реле. Единственное жалею-не посмотрел в новом реле фиксация и срабатывание контакта одновременно происходит? И еще-лаборатория вчера четко сказала-по анализу масла нет следов газования. Вывод-или трансформатор хорошенько дернулся и контакты в масле легче сработали или все же небольшое движение масла было
Тут вопросы скорее к химикам. Надо при срабатывании ГЗ делать отбор пробы газа из реле, а уже по его характеру судить о произошедшем. Из практики, после ремонта со сливом масла при близком КЗ сработала ГЗ. После ремонта в трансформаторе остался воздух, собравшийся в пузырь, и при динамическом воздействии пузырь всплыл и прошел через газовое реле. В этом случае и у нас произошло срабатывание ГЗ с задержкой, вызванной движением пузыря. Хим. анализ газа из реле показал, что это чистый воздух.
