Тема: Выбор мощности обмотки "открытый треугольник" ТН
Как выбрать?
Re: Выбор мощности обмотки "открытый треугольник" ТН
Для начала: "открытый треугольник" или "разомкнутый треугольник"? Первый термин применяется в том случае, когда два ТН включаются на два сочетания фаз (АВ и ВС). Второй - дополнительная обмотка полноценного трехфазного ТН.
А выбирать и не приходится. Суммарное потребление 3Uo всех возможных потребителей вполне укладывается в типовые технические данных стандартных ТН.
Имел ввиду дополнительную обмотку.
А от чего все таки зависит необходимая мощность этой обмотки.
4 (2012-09-26 22:20:54 отредактировано sergei.masterov)
Здравствуйте.
Этот вопрос и меня интересует.
Пример ТН:
6000/1.73
100/1.73 30 ВА
100/1.73 30 ВА
100/3      30 ВА
Резистор в комплекте 25 Ом.
В комплект положил поставщик - говорит с завода так.
Спросил рекомендации с завода - пока не дали.
Дальше, собственно, вопрос-
Просто при "земле" - 100 В - 400 ВА/ 3 - 133 ВА/ТН ???
А это хорошо? Просто как мощность согласуется с резистором?
sergei.masterov пишет:
Дальше, собственно, вопрос-Просто при "земле" - 100 В
100/3      30 ВА
6000/1.73 100/1.73 30 ВА100/1.73 30 ВА100/3      30 ВА
Ничего не понял из вашего вопроса...
Как говорит уважаемый lik: давайте отделять мух от котлет.
Резистор этот нужен для защиты от перенапряжений при самопроизвольных смещениях нейтрали. Если транс - НАМИ, то резистор не нужен.
Иногда берут 8 резисторов по 200 Ом и параллелят. 200/8 = вот ваши 25 Ом. Обошлись одним.
Пример ТН:
Резистор какой мощности? Должен длительно держать 100/25=4 А. Если держит - все согласуется.
