Тема: проблем с URCB в реле MiCOM.
Нужно интегрировать реле MiCOM Px4x-серии в АСУ компании Sprecher Automation. Через IED Configurator сделал настройки ІР, data sets, URCB и залил в реле - все вроде нормально.
Станция АСУ подключается к реле, подключается к репорт блока, но не читает данных блока.
Когда временно отключил URCB и станция работала в режиме polling все нормально - срабатывам какую-то функцию реле тестером и все данные выходят на екран станции. Когда блок подключен только его данные не получаются, хотя в станции поднят флаг что блок подключен. А вот данные не входящие в data set блока читаются (потому что они остаются в режиме polling).
С реле Alstom работаю давно, но интегрирование в 61850 делаем впервые. До того работали с Siemens и VAMP - никаких проблем не было.
