1 (2012-05-25 23:55:09 отредактировано HasanIS)
Тема: Защита ТСН на проектируемой КЭС на МП терминале SPAC 810T
Здравствуйте! Я Студент 5 курса Оренбургского гос. университета специальность "Электрические станции" В дипломном проектирование получил задание по части релейной защиты, рассчитать защиту трансформатора с.н. ТРДНС-40000/35 на МП терминале SPAC 810T. В глобальной сети интернет не нашел методики (примера) расчета по данной защите. В основном натыкаюсь на пдф-опрос листы для заказчиков, коем не являюсь. Если есть какие-либо примеры расчета, схемы подключения, уставки мп терминала SPAC 810T, прошу скинуть информацию на электронную почту hasan23021@mail.ru или отписаться в данной теме (ссылки).
Ну, бывалые? Хоть скажите, чем SPAC 810T укомплектованны, какие там защиты, коэффициент возврата (запаса)? Если не трудно, то хоть образно покажите, как измерительные трансформаторы присоединяются к тсн с расщепленной обмоткой.
Так то по сути я уже расчет выполнил, но вот со схемой подключения ТТ не разобрался(((
2 (2012-05-26 18:16:01 отредактировано Andrey_13)
Re: Защита ТСН на проектируемой КЭС на МП терминале SPAC 810T
Это http://www05.abb.com/global/scot/scot22 … alogue.pdf должно помочь.
Так же стоит посмотреть http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_e … em266.djvu
3 (2012-05-27 22:50:48 отредактировано HasanIS)
Спасибо за отзывчивость, Andrey_13! Все эти файлы нашел еще до того момента, когда создавал тему. Расчет производил исходя из этих данных на которые вы ссылаетесь, но проблема в другом. SPAC 810T выполняет несколько фунций, если точно по РЗ, то
• Дифференциальная защита с торможением;
• Дифференциальная токовая отсечка;
• Трехступенчатая ненаправленная МТЗ;
• Одноступенчатая ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;
• Отключение при действии газовой защиты трансформатора и РПН;
• Отключение от внешних цепей;
• Токовый орган второй гармоники со стороны ВН;
• Организация цепей пуска МТЗ;
•Логическая защита шин
•Защита максимального и минимального напряжения
Диф. защиту , МТЗ и газовую защиту посчитал, остальное оставило сомнения, ибо не нашел примера расчета по этим защитам  и не знаю от чего плясать(((
Также отдельный вопрос схема подключения ТТ ? сделал по-своему не знаю верно не верно преподаватель решит.
Выложите ваш вариант подключения к ТТ, подскажут.
по защитам выложите ваш вариант расчёта, тоже подскажут.
HasanIS пишет:
Хорошие ссылки Вам дали
Внимательней смотрите. Защиты мин и макс напряжения в этом терминале для трансформатора нет (в рамке красной)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28780/thumb/p16u8ukp6jbkg71ov8j1m9ursh1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28780/thumb/p16u8ukp6jbkg71ov8j1m9ursh1.JPG
пример подключения трансформаторов тока дан (стрелочки красные)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28780/thumb/p16u8ulqb11ja81pfm10gfihf1u3u2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28780/thumb/p16u8ulqb11ja81pfm10gfihf1u3u2.JPG
6 (2012-05-28 10:30:54 отредактировано Andrey_13)
HasanIS смущает ТСН с расщеплённой обмоткой. HasanIS, в книге (вторая ссылка в сообщении 2) посмотрите на рисунки на страницах 44, 47: трансформаторы тока соответствующих фаз со стороны обеих обмоток НН одноимёнными выводами соединяются параллельно.
7 (2012-05-28 13:40:38 отредактировано HasanIS)
Всем спасибо, я то подумал форум не живой)))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28793/thumb/p16u9e6fa014cn19jntg7l4ir2v1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28793/thumb/p16u9e6fa014cn19jntg7l4ir2v1.jpg
Тут схема подключения ТТ как в пдф-файле, думаю что не верно ибо расщепленная обмотка. Переделую как подсказал Andrey_13 скину на вашу критику.
По расчетам пока не буду писать ничего, отдал на проверку преподавателю, если возникнут вопросы обращусь.
8 (2012-05-28 13:43:04 отредактировано HasanIS)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28798/thumb/p16u9gf7tu1non1c1318pq76csi91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28798/thumb/p16u9gf7tu1non1c1318pq76csi91.jpg
Вроде как сделал, вот также проблемка с такой вещью, какие реле применяются в SPACе данной серии, не понятно данных не смог найти и не могу подключить ТТ к этим реле. Возможно преподаватель потребует оперативную схему, вот там то точно нужны будут название реле. Ну ладно может и не потребует)))
