Тема: Фильтр присоединения типа ФПМР, как испытать?
Всем, добрый день! Помогите пожалуйста в таком вопросе как замер рабочего затухания фильтра присоединения типа ФПМР. Помогите, пожалуйста, мне с таким вопросом, как завышенное значение рабочего затухания ФП, в ходе испытаний выяснилось, что оно составляет 1,98 дБ на рабочей частоте, хотя по заводским нормам, должно быть не более 1,3 дБ. Если Вы сталкивались с такой ситуацией, то просьба посоветовать что-либо по этому поводу. Заранее, спасибо.
2 (2012-05-27 20:47:37 отредактировано scorp)
Re: Фильтр присоединения типа ФПМР, как испытать?
zgr_11 пишет:
C кабелем или без?
здесь можно почитать:
http://16-1000khz.pbworks.com/w/page/74 … налов%20РЗ
Испытания производил без кабеля.
Измерения на одной частоте малоинформативны. Частотные характеристики надо бы снять, по ним уже судить.
Почитайте темку: Поставить диагноз фильтру присоединения...
... Но вообще, для обычного ФП затухание даже 1,3дБ - это чересчур. При измерениях, даже с приличными погрешностями, как правило, должно "железно" выходить менее 1дБ  (а реально будет пол- или даже четверть децибела).
Как измеряли (схема измерения)? Какими приборами пользовались?
Так, например, ВЧ тестер от Динамики врет безбожно, если аккумуляторы подсели (хотя индикатор низкого заряда еще не сигналит).
Да мало ли какие могут быть причины... Надо больше информации.
Всем спасибо, тему закрываю, все получилось. Отдельную благодарность выражаю пользователю falcon.
Для ФПМР-3200 77-1000 должно выйти что-то наподобие этого:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/char_fpmr-3200_77-1000.png http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/char_fpmr-3200_77-1000.png
Для пользующихся Мiсrо-Сар 9 и желающих побаловаться с моделью: model_fpmr-3200_77-1000__mc9.rar
МОДЕРАТОРАМ:
Эта тема должна находиться в подразделе ВЧ обработка, каналы, тракты
