Тема: Простейший контроллер для управления выключателем
Коллеги, прошу помощи.
На объекте старые ячейки на релейной базе (кру 6 кВ). Хотят управлять ими через АРМ дежурного. Помещение с управлением находится в соседнем здании. Надо как-то сделать.
Что первое приходит на ум? Применить контроллер какой-нибудь. Достаточно чтобы у него было 2 дискретных выхода (выходных реле) и возможность принимать сигналы на срабатывание по интерфейсу от скады. Желательно так же аналоговые входы для передачи и параметров сети. В настоящее время там стоят счетчики (не помню правда чьи) и собрана система Integtity, которая выводит на АРМ дежурного параметры сети. Но желательно бы чтобы не совмещать одно с другим сделать отдельный контролер с измерителями.
Эксплуатационники предложили такой девайс http://www.enip2.ru/index.php?option=co … p;lang=ru.
Есть у кого-нибудь опыт работы с подобным? Или может другие варианты решения проблемы?
P.S. Менять ячейки и ставить терминалы пока не планируется
Re: Простейший контроллер для управления выключателем
Можно применить счетчики с возможностью ТУ. Например, у НТЦ "Госан" есть БИМы. Там одним счетчиком можно управлять 2мя выключателями. + на АРМе будет тех.учет. Можно и терминал с возможностью ТУ, смотря какие задачи. Это реконструкция? Или проект СДТУ? "Хотят управлять" - это как, есть ТЗ на объект?
Я ж написал что там стоят такие счетчики. Хотят все-таки разделить.
Ну да реконструкция
в таких случаях нужно что очень простое, на аглицкой мове Remote I/O, у Moxa такие есть, да и других наверняко тоже.
типо:
http://www.moxa.com/remote_io/index.aspx
5 (2012-06-03 19:40:42 отредактировано Александр США)
grsl пишет:
Знаю, что в России почти не используется SEL, но у нас, в джунглях острова Борнео, в случаях, когда кроме управления и индикации положения выключателя ничего больше не надо, часто делают так:
Необходимо иметь два (2) идентичных устройства SEL-2515, каждое из которых имеет 8 входов, 8 выходов, Fiber Optic RX/TX, Alarm Contact и ручной  выбор  уставок. Таким образом, каждый SEL-2515 может управлять и наблюдать за четырьмя выключателями одновременно, используя две жилы ВОЛС. Можно сделать и со скадой. тогда надо будет дополнительный Communication Processor SEL-2032..
www.selinc.com/SEL-2515/
Но! Если Вам нужна и SCADA, и RTU и PLC и HMI (Human Machine Interface) в одном флаконе, то тогда - выбор за SEL-2240.
На мой взгляд, это устройство сделано релейщиком для релейщика, очень интуитивно и классно, не побоюсь этого слова, Роллс-Роллс РЗА :
htps://www.selinc.com/SEL-2240/
Все вышесказанное - разумеется, не на правах рекламы, я не работаю в SEL, просто у нас широко применяется их продукция. ICQ/ab:)
Подобную задачу -телеуправление приводами я решил с помощью PLC "FATEK" ещё в 2002 г. Это изделие стоило всего 200 баксов, а возможностей в нём - на 1000. А получил это чудо через www.servotechnika.ru.
Вот ещё. satec-global.com
Александр США пишет:
… Роллс-Роллс РЗА :
ICQ/ad;) An error was encountered
Page Not found (Error 404):
The requested page htps://www.selinc.com/SEL-2240/ could not be found.
Ссылка на SEL- 2215 открывается Оперой, на 2240 - нет...
https://www.selinc.com/SEL-2440/
11 (2012-06-03 15:36:50 отредактировано rocker890)
По поводу SEL-2515.
Вот ссылка на картинку http://www.selinc.com/uploadedImages/Pr … ing524.jpg
Под "Status Panel" щит управления понимается? То есть аппарат нужен для того, чтобы перевести дискретный сигнал из меди в цифру, потом через коммуникационный модуль 2032 передать его на второй аппарат 2015, а там назад из цифры в медь и на 4 ячейки? Ну и в обратную сторону отслеживание положения.
Так?
Пока правда сильно не разбирался да и с английским тяжеловато
12 (2012-06-03 15:40:09 отредактировано rocker890)
hoh525 пишет:
так же не работает ссылка. Вот другая на это же самое http://www.servotechnica.spb.ru/fatek/
Правда я так понял что этот FATEK то же самое что например сименс S7-300, только производства азии. Не совсем то, что надо.
Все-таки тоже вижу в основном решение в применении преобразователя ЭНИП-2. Он помимо управления так же производит измерения параметров без дополнительных модулей
Я бы хотел обратить внимание на то, кому принадлежит ячейка..... Если это промышленное предприятие, то там нет каких-то особенных требований и Вы, на свой страх и риск можете применять любой контроллер. Если это ФСК, МРСК и т.д, то отнестить к проектированию и выбору контроллера надо с учетом соответствующих требований.... Представьте ситуацию: по причине низкого напряжения срабатывания от помехи ативировался бинарный вход и ложно включился выключатель, а там работали люди, а заземление на месте работ не очень хорошее... Пострадает человек, начнется расследование, выйдут на проектировщика, как будете оправдываться?
Conspirator пишет:
А что, разрыв только на выключателе? Это самоубийцы, однако, там работали... Хотя ситуация самопроизвольного включения/выключения выключателей из-за помехи, пойманной дешёвыми контроллерами были. После, правда, исправились. Но и контроллеры начали ставить дорогие
rocker890 пишет:
Так?
Коллега, не совсем так. Вариант подключения на Вашей картинке (один из многих возможных), таков:
SEL-2515 - Remote In/Out. Смотрит на Выключатели - Командует Выключателями. Расположен в КРУ. Левый ряд клемм- ВХОДЫ. Правый ряд - ВЫХОДЫ. Снизу - ВОЛС и DIP-switch уставок. На Вашей картинке, STATUS PANEL, это просто панель, на которую выведены блок контакты выключателей и прочие дискретные сигналы.
SEL-2032 - Communication Processor. Расположен в Диспетчерской. Соединен с 15-ю (максимум) разными IED устройствами (не обязательно SEL). Использует все возможные протоколы (в пределах разумного ICQ/ab:) ).
SEL-2800 - Transduser (DB-9 to Fiber). Подключен одной стороной к портам SEL-2032, и другой стороной к двум жилам Fiber RX/TX, которые, в свою очередь, соединены с SEL-2515 (см. выше)
На картинке показана лишь один из многих возможных вариантов подключения, и на мой взгляд, эта система уже давно устарела. К сожалению, ссылка на SEL-2240 не открывается.
Для доступа к ней надо пойти на их сайт и там найти SEL-2240 c помощью функции поиска.
Добавлю, что обмен сигналами между 2800 и 2515 осуществляется с помощью собственного протокола SEL, назывемого "Mirrored Bits". Повторяю, это все 20-й век. Решения 21-го века у них тоже есть и они захватывают дух.
Слава, коллеге также необходима аналоговая информация. 2440 работает только с дискретной. Впрочем, если привлечь гусей (а 2440 гусиный язык понимает), тогда можно и с аналоговой..
Я же давал ссылку на 2240, а они, в отличие от 2440,  как говорил В.В. Маяковский, "..животные разной породы.." ICQ/ab:)
Conspirator пишет:
Это отрезанная от внешнего мира станция на Ямале. Но они хотят выйти на оптовый рынок, для чего строится линия 110 кВ. Но строится давно и строиться будет еще долго.
То есть кроме как самими станционниками никем больше требования не регламентируются.
Поизучал Sel как смог. Завтра предложу наверное. Но мне кажется толстовато получается... Вроде о реконструкции этих РУ пока речи не идет там, так что вполне вариант возможный думается мне.
Хороший вопрос про помехи...
Александр, я значит того, обшибся при наборе цифирь ICQ/ab:).
Рокер, прошу правильно меня понять, SEL вам будет слишком, кто по нему подержку вам даст, через форум к Швайцеру?
ищите стандартный продукт, популярный в ваших краях с технической подержкой под рукой.
по поводу помех и прочего, я предпочитают промолчать, Конспиратор и SVG всё сказали.
Увы, это так: Швайцер, к своему стыду, не знает Ямальского языка, они только по-занзибарски умеют.
grsl пишет:
На этот счет тоже сомнения терзают.
Я бы вообще на терминалы все поменял просто )))
