Тема: Срочно REG-DA
Помогите пожалуйста разобраться с REG-DA!!! Первая и самая важная проблема - интеграция устройства в АСУ Микроника по 61850 -? А сегодня случилась вторая проблема - перестал показывать положение? Положения принимаю на модуль потенциометра E97. Сегодня порылся в настройках канала, и после этого показывает 0. Хотя сопротивление приходит правильно. Возможно слетели настройки диапазона сопротивлений, но я не знаю где их настроить, налаживал не я. Может кто-нибудь сталкивался? Выручайте братцы, уже 3 месяца в лесу живу, домой охота, а REG-DA задерживает.
Re: Срочно REG-DA
1.Не налаживал (только проектировал), поэтому непосредственно совета дать не могу. Поэтому если Вы просто хотите совета, и только, то дальше мой пост читать не имеет смысла.
2.Если у Вас есть желание и возможность выйти на спецов по дрессировке, простите, настройки сего зверя, то , в зависимости от того, где расположен Ваш лес, мог бы посоветовать близлежайших спецов. То есть, назовите местоположение данной лесопосадки.
Re: Срочно REG-DA
Был бы очень признателен)) Нахожусь на данный момент на НПС-16 в Якутии, в 110 км от Алдана. По сути, местоположение специалиста по REG-DA не важно, телефонная связь здесь есть, позвонить смогу.
Re: Срочно REG-DA
Тут еще вопрос государственных границ и всего с этим связанного. Лучшие спецы - из Германии, где сей зверь и был выведен. Я - гражданин Украины. И,хотя между нашими странами безвизовый режим, проблемы есть (в частности, длительных поездок и пр.).
А российских наладчиков REG-D не знаю. Но уверен, они наверняка есть (я не так давно задавал вопрос по  REG-D, и мне россияне тоже отвечали; значит, кто-то их знает вживую). Стати, поищу тот свой вопрос и дам на него ссылку. А Вы уж обращайтесь к тем ребятам. А может и раньше кто-то ответит.
Re: Срочно REG-DA
Вот та тема
http://rzia.ru/topic1697-regd-dlya-avt- … tokov.html
Re: Срочно REG-DA
Спасибо. Буду пытаться достучаться до Sm@rt. Информации как-то маловато по REG-DA, а на обучении или презентациях побывать не доводилось.
Re: Срочно REG-DA
Мой тебе совет. Брось ты этот REG-D и едь домой. Иначе медведем скоро станешь ICQ/ab:)
Re: Срочно REG-DA
мда-с, шо же вас всех по диким степям и тайгам с джунглями то разбрасало....
из форумчан вроде Дмитрий с этом девайсом имел дело.
сейчас мануал бум искать, с 61850 точно не смогу помочь, а с положением попробуем.
Re: Срочно REG-DA
на кнопку F1 нажимали?
Re: Срочно REG-DA
OJIEGEK пишет:
Как пессимист в отношении 61850, предлагаю направить на ПС того, кто принял решение применять этот "стандарт". Чтоб в следующий раз применяли нормальные вещи, например ГОСТ Р МЭК 60870-104.
Re: Срочно REG-DA
Не надо "переводить" с больной головы на здоровую..... Отправить на подстанцию надо того, кто не проверив совместимость АСУ "Метроника" со стандартом заложил такое решение в проект, а также  не браться за наладку того, с чем не имел дело..... "Потренироваться на кошках" для начала....
Re: Срочно REG-DA
На кнопку F1 нажимал, но на ней выбор отображения дисплея "регулятор" меняется и все. Мне говорили, что на нее 3 раза нажать и появляются настройки диапазона сопротивлений. Но не появляются. Вот и хотелось бы почитать, где это описано, наверняка я что-то не так делаю. А насчет "не браться не пощупав" где вы видели наладку, которая по всему оборудованию были на курсах или обучение проходили всего оборудования, которое там стоит. Как правило приехал, увидел, победил)))) Тем более разнообразие налаживаемого оборудование сейчас, как в винегрете.
13 (2012-06-13 02:40:13 отредактировано OJIEGEK)
Re: Срочно REG-DA
Conspirator пишет:
Отправить на подстанцию надо того, кто не проверив совместимость АСУ "Микроника"(не "Метроника") со стандартом заложил такое решение в проект
А вот это вы верно заметили!
Re: Срочно REG-DA
Сегодня покопался, и кое-что определил. Хочу подробнее написать суть проблемы. Заходим в Меню-Настройки 6-Общие-Аналоговые-Настройки. Здесь находятся настройки аналоговых каналов. На обоих терминалах они настроены одинаково, Ana3 - mA, Ana4 - Ohm. Оба канала показывали значения. Но вот в одном терминале что-то слетело и сейчас все по нулям. Терминал по каналу не выдает mA из-за этого не меряет сопротивление! А вот почему, не понятно? Попытался сбросить настройки на заводские, настроил все заново, кроме диапазона сопротивлений, о котором и идет речь??? Там еще, как мне говорили, когда настраиваешь диапазон на кнопке "ввод" появляется меню "применение <1>", в котором находятся настройки количества ступеней и шаг. Я его итак нашел, настроил и молчок.
Re: Срочно REG-DA
OJIEGEK пишет:
Conspirator пишет:
И не говорите. Я так думаю, там в накладе не остались.
Re: Срочно REG-DA
Conspirator пишет:
А с чего это вы заключаете, что цифровое реле соответствует волшебному 61850? А так же, что АСУ не соответствует 61850? А теперь извечный вопрос, кто проверит и даст такое заключение? Стандарт на то и стандарт, что если он указан в эксплуатационной документации или заявленых характеристиках - значит он поддерживается, значит есть его проверка и необязательно на совместимость с какой-то конкретной компанией производителем. Вот, например, ГОСТ Р МЭК 60870 - это стандарт. Берем TestHarness и отлаживаем. А чтобы отладить 61850 в части той-же АСУ нужно обойти все компании штоль? Где инструменты? Где независимые лаборатории, программы методики испытаний? Этого нет. А пока нет - 61850 нужно применять осторожно.
Re: Срочно REG-DA
Михаил Пирогов пишет:
Вот описание на русском http://energan.ru/catalog/power-grid-ma … nt_70.html
а вот сертификаты КЕМА и т.д.. http://www.a-eberle.de/certificates/cer … glish.html
Re: Срочно REG-DA
Знаю я эти сертификаты с хитро мудреной формулировкой "Изделине не показало несоответствия...". На испытаниях в КЕМА не показало несоответствия. Можно трактовать это так "на испытаниях несоответствия небыли выявлены, но это не значит, что их нет".
Re: Срочно REG-DA
Кстати, смотрю в описании и вижу: IEC 60870-5-103 или 101. Почему не использовать это?
Re: Срочно REG-DA
Ну надо же хоть на что то опираться. У многих и этого то нет, и вряд ли предвидится в ближайшее время.
