1 (2012-06-14 11:44:55 отредактировано ЕвгенийКотл)
Тема: Вопрос по схеме сигнализации и защиты
Люди! Пожалуйста, объясните, как схема работает! НЕ могу понять зачем сопротивление R в цепи SA! Очень надо!
5схема АД 800 кВт.jpg 110.09 Кб, файл не был скачан.
Re: Вопрос по схеме сигнализации и защиты
С помощью него выполнена блокировка от многократных включений.
При включении выключателя и наличии отключающего сигнала через него цепь включения перенаправляется на катушку отключения до тех пор, пока не снимется сигнал на включение.
Контакты КБП перебрасываются при срабатывании соленоида отключения, рвут цепь на включение и замыкают включающий сигнал на цепь отключения. Резистор просто ограничивает ток через YAT, но его хватает для его удержания в сработанном состоянии.
Отвечу.
Хотя, почему Вы назвали "цепь SA"? Это цепь YAT, или, по русски - СО- соленоид отключения.
Ответ. Это контакт, через который осущ. блокировка от многократных вкл.чений. Суть. Человек (дежурный, к примеру) включает выключатель ключом упр-ния, но включает на к.з. Естественно, защита отключает выключатель. Но человеческие реакции инерционны, и человек сходу не может отпустить ключ. Представьте, не было бы этой бл-ки. Выкл-. откл. от к.з., ключ продолжает быть в положении "Включить" (от руки человека). Вык-ль снова вкл-ся, опять откл. от защит и т.д., пока дежурный наконец не отпустит ключ.
А в данной схеме соленоид откл. воздействует на КБП, и  через НО конт. КБП и резистор R, пока ключ в полож. "Включить", на YAT подается напряжение, то есть - воздействие на откл. И выкл. не включится. К кому же, НЗ КБП разрывает цепь контактора пуска. То есть, и на откл. воздействие, и цепь вкл. разорвана.
А зачем резистор? Чтобы  не сгорел соленоид. Ведь он расчитан на кратковременную работу. А у человека неизвестно какая реакция -  и может, его руку сведет судорога от недоумения. Причем, ведь R ограничивает ток через YAT . Для срабатывания этого тока мало, но для удержания (сработает он от контакта защиты) - в самый раз.
