Тема: Осциллограммы ИМФ-3Р
Доброго времени суток,
Подскажите пож-та, при снятии осциллограммы с ИМФ-3Р файл имеет расширение *.TMP. Можно ли его переделать в comtrade или нет? Подозреваю, что нет.  И зачем тогда в пакете программы Старт есть, как он там называется, типа "Менеджер осциллограмм" который только с comtrade работает?
2 (2012-07-07 06:10:01 отредактировано wladimir)
Re: Осциллограммы ИМФ-3Р
Осциллограммы с ИМФ 1Р в формате comtrade читается программой с комплекта СТАРТ и TRANSCOP пример в картинке. Скачиваются программой с комплекта СТАРТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30386/thumb/p171e0gbth1iilhmtgje9k836r1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30387/thumb/p171e18o2m4jr1mert5314c9gt51.jpg
расширение *.TMP это таблица расчетов которая представлена на табло в электронном виде снимается на компьютер таким.
6 (2012-07-12 10:15:18 отредактировано snezer)
wladimir пишет:
А может кто знает и подскажет как скачать comtrade с ИМФ - 3 Р ? "Истыкал" программу СТАРТ - ничё не получается((( Только файл ТМР могу получить и фсё.
Считать осциллограмму вручную:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30875/thumb/p171vekhg61lcl1pui9fac0g1s2o1.jpg
Настройка папки для сохранения и автоматического считывания:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30875/thumb/p171vekpon1gavk21l0136i1l222.jpg
Подскажите, пожалуйста! Всегда ли при срабатывании ИМФ-3Р записывает осциллограммы в память ? даже если отсутствовал предаварийный режим, а был только факт запуска по току!
Какие условия записи и сохранения в памяти осциллограмм в устройстве ОМП типа ИМФ-3Р? - это где-то написано ?
В описании ИМФ-3С. Условия пуска определяются уставками. Режим запуска "селективный" или "не селективный".
kostyl пишет:
У ИМФ-3Р каждому срабатыванию соответствует осциллограмма, и каждой осциллограмме соответствует срабатывание.
Предаварийный режим есть всегда, даже если тока не было, значит запишутся нули.
