Тема: Подключение Орион-ДЗ к БССДЗ-01/02
Ситуация следующая: требуется подключить ячейку 6 кВ, оборудованную Орион-ДЗ, к дуговой защите секции типа БССДЗ-01/02 (образца 2003 г, старая), основная сложность заключается в том, что Орион-ДЗ имеет выходной сигнал типа "сухой контакт", а БССДЗ требует входной сигнал типа "открытый коллектор". Может быть у кого-нибудь был подобный опыт, буду рад любым советам и комментариям.
Re: Подключение Орион-ДЗ к БССДЗ-01/02
интересная у вас ситуация! мне кажется проще взять модуль бссдз вместо ориона, и подключить его к центральному блоку..
Phantom пишет:
это вы про УИР? А в него можно подключить орионовские датчики?
Выходные сигналы устройств типа "открытый коллектор" подразумевают, что внешняя нагрузка подключается между шиной питания и коллектором выходного транзистора. Открываясь-закрываясь выходной транзистор подает-снимает "0" питания с нагрузки. Если между "0" питания и нагрузкой подключить сухой контакт, а другой конец нагрузки подключить к шине питания, то получите необходимый эффект. И не забудьте посмотреть способность сухого контакта держать напряжение питания и способность сухого контакта коммутировать токи нагрузки (по min и max).
rocker890 пишет:
да, я имел ввиду УИР, а по-поводу датчиков не знаю.
имел ввиду вообще применить для ячейки УИР с его датчиками вместо ОРион!
