1 (2012-06-18 16:12:32 отредактировано Golemlego)
Тема: Токовая отсечка иностранных производителей РЗА
Здравствуйте, всем!
Вопрос по иностранным произовдителям РЗА,  ABB, GE, SE, SIEMENS и т.д.
Какое время срабатывания токовой отсечки они обеспечивают?
P.S.
В явном виде информацию про токовую отсечку в их документации я не нашел. Подскажите где искать и как у них  отсечка называется.
2 (2012-06-18 16:19:13 отредактировано rocker890)
Re: Токовая отсечка иностранных производителей РЗА
по АВВ REF 615 и 542plus. Из каталогов взято. Отсечка по анси 50 называется
REF542plus.pdf 40.92 Кб, 16 скачиваний с 2012-06-18
REF615.pdf 46.54 Кб, 13 скачиваний с 2012-06-18
rocker890, по описанию REF615, примечание 3) Включает задержку силового выходного контакта.
Что значит задержка силового выходного контакта?
Golemlego пишет:
это время срабатывания выходного реле, которое действует на отключение..
Golemlego пишет:
то есть указанная выдержка времени для ТО (PHIPTOC) включает в себя кроме времени работы логической части еще и время работы выходного контакта
Вот кстати для сепама 20 серии. Тут по-другому это задано - в виде минимальной выдержки времени
Sepam 1000.pdf 30.92 Кб, 10 скачиваний с 2012-06-18
Golemlego пишет:
Токовая отсечка – это всего лишь функция, обеспечивающая измерение фазных токов с возможностью задания выдержки времени. Например, у GE, в качестве ТО можно использовать функции PHASE TOC, PHASE IOC. Если выдержка времени задана нуль, то типичное время срабатывания 20-30 мс.
Если не секрет, с какой целью Вы интересуетесь временем срабатывания ТО?
как в одной из тем обсудили что ТО это ТО.
у забугорных, то что вы имеете ввиду это IOC, мгновеная защита---immediately,.
хороший пример по REF615 привёл коллега рокер.
время срабатывания с контактом где то 20мс или меньше ( в зависимости от ТКЗ), минимум на проверках получал около 16-18мс.
Bogatikov пишет:
Сравнение времен срабатывания ТО иностранных и отечественных производителей РЗА.
А смысл? Во всём должен быть смысл. Для чего нужно знать быстродействие ТО? Сохранение устойчивости блоков бри близких междуфазных КЗ или просто спортивный интерес?
Bogatikov пишет:
А смысл?
Спортивный интерес.
ICQ/ab:)
извините за офф, не удержался.
устройте забег.
