Тема: Защита электромагнитов. Ограничение длительности импульса отключения.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, для чего в данной схеме защиты электромагнита отключения выключателя (с трехфазным приводом) используется н.з. контакт реле KQC1 в цепи подхвата реле времени KT1.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29742/thumb/p1700arksr1duoqt31t5mplmud01.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29742/thumb/p1700arksr1duoqt31t5mplmud01.jpg
Может быть есть какие-либо другие схемы защиты электромагнитов управления выключателей с трехфазным приводом?
Re: Защита электромагнитов. Ограничение длительности импульса отключения.
KQC(РПВ) отпадает при подаче "+" от защит или КУ на 33 конец ,выдержка времени на 17-19 должна быть больше Tоткл выключателя
Как работает схема - понятно, вопрос в другом. Можно же исключить н.з. контакт реле KQC1 из цепи самоподхвата KT1 и схема останется работоспособной.
