Тема: Защита от симметричных перегрузок
Возник вопрос по защите генератора от перегрузок:
- во всех источниках, которые я знал (Рук. указания, справочники, информации заводов, учебники) защита от перегрузки генератора имела две ступени и действовала на сигнализацию (I ступень) и на отключение (II ступень).
- в типовой ТЭП ЭА-07 1991г. " релейная защита блоков генератор-трансформатор" указано, что защита от перегрузки имеет две ступени: I ступень - сигнализация, II ступень (первая выдержка времени) - деление шин высшего напряжения, II ступень (вторая выдержка времени) - отключение выключателя высшего напряжения + УРОВ высокой стороны, II ступень (третья выдержка времени) - отключение выключателя генератора + АГП + останов турбины.
Прошу высказаться по данному вопросу.
Re: Защита от симметричных перегрузок
не знаю само собой РУ и других НТД.
защиту от перегруза никогда не подключал к отключению АГП и останову турбины.
мало того, не вижу никакой логической надобности в этом.
если отключение АГП в дальнейшем не проблема, включил и всё, то турбину ( зависит какая ) потом долгая ( относительно ) история поднимать.
Да честного говоря никогда не видел отключений по тепловухе турбин.....не доходили до этого.
деление шин вполне возможная акция, но зависит от конфигурации подстанции.
Спасибо за мнение
Не уверен в эффективности деления при перегрузе, можем еще и усугубить.
Самое эффективное - выделять на сбалансированную нагрузку. Но для этого нужна "разумная" система выделения, учитывающая много информации о потребителях.
При работе в "большой системе" есть возможность прикрыть направляющие аппараты для снижения активной нагрузки или снизить реактивку регулированием возбуждения.
В крайнем случае при недопустимо длительном перегрузе придется отключать генератор от сети. Если перед этим не начнем прикрывать направляющие аппараты (со снижением нагрузки и, возможно, частоты сети), то при отключении от сети с полной нагрузкой уйдем в разгон и защита от разгона остановит турбину. при этом погасим и поле.
