Тема: Диф.защита тр-ра 110/6 на ДЗТ-11
Добрый день. Меняем тр-р 40мВа на 63. Пересчитали уставки диф.защиты. Кч после реактора получился 1.25. Нужно мин.1.5. Подскажите пожалуйста выход из этой ситуации.
Re: Диф.защита тр-ра 110/6 на ДЗТ-11
Можно по подробнее: что за транс, какой реактор ..
Почему у вас получилось 1,25? Проверьте расчеты, возможно где то ошибка
4 (2012-06-26 00:28:50 отредактировано wert-105)
Согласен, провел расчет у меня получилось 1,6, может у вас действительно где-нить ошибка?
NICSPARTAK пишет:
См. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 13Б.
На стр.23 и далее все подробно описано.
Меняем 40 на ТРДЦН-63000/110/6/6 расщепленная обмотка. В каждой ветви реактор РБДГ-10-4000-0.18. Защита  выполняется на ДЗТ-11. Тр-ры тока с высокой стороны-400/5. С низкой - 3000/5. Считали считаали. Все-равно меньше 1.5 Кч за реактором. Где ошибаемся подскажите
Результаты расчетов во вложении....
Расчёт уставок дифф.защиты на ДЗТ-11.rar 43.62 Кб, 41 скачиваний с 2012-06-27
На 4 странице не в ту сторону округлили количеств витков рабочей обмотки, но дальше все равно изменяете Котс, так что не важно
Реактор не переводили через Ктт (что для 96,6, что для 126 - одинаковые значения), но это еще снизит Кч
В остальном вроде около дела, завтра повнимательнее глянуть надо
Лично я пользуюсь для расчета тр-ра с расщепленной обмоткой следующими формулами:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30029/thumb/p170oln6ff16h01afuov5put16tk1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30029/thumb/p170oln6ff16h01afuov5put16tk1.JPG
http://regimov.net/content/12-prepare_transformator
Считаю не верно, uk(вн-нн1)=uk(вн-нн)/2
Формулу для Кч я бы из РУ использовал (2.26), но результат тот же.
А Zc у вас приведены к расчетным напряжениям?
Это все не меняет сути, по моему расчетом не добится нужного Кч.
peravva пишет:
См. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 13Б.На стр.23 и далее все подробно описано.
Спасибо большое за посильную помощь
