Тема: Логическая защита трансформатора
На трансформаторе в качестве резервной защиты по высокой стороне установлена защита MiCOM 145 нужно рассчитать уставку ЛЗТ, подскажите методику.
Re: Логическая защита трансформатора
ЛЗТ - что это такое
Логическая защита трансформатора - взаимное ускорение направленных резервных защит.
Коллега, слишком мало исходных данных. Что за трансформатор, сколько обмоток, какой класс напряжения? И что входит в состав 145-го терминала, я с ним не знаком.
Взаимное ускорение или блокировка резервных защит - это и обеспечивается логикой работы MiCOM 145. Причем здесь расчет уставок ЛЗТ.
При том, что, помимо логики, у каждой защитной функции должна быть выбрана и задана уставка срабатывания.
Правильно, но расчет уставов не связан с логикой работы защит. И потом, какая уставка может быть у газовой защиты, у защиты по уровню масла, по температуре и т.д.
Валериан пишет:
По скорости потока масла ICQ/ad;)
Валериан пишет:
по температуре
Может, и не одна
А может имеется ввиду что то более прозаическое.
сочетание токовой защиты на выключателе НН и резервной токовой защиты на ВН.
grsl пишет:
Скорее всего. но заказчик требует обосновывающий расчет уставок ЛЗТ, и также привести методику этого расчета для MiCOM 145
немного упоминается в книге "Релейная защита и автоматика рапредсетей" В.Г. Гловацкий, И.В. Пономарев на стр. 252
Страницы из Книга-1.pdf 284.13 Кб, 26 скачиваний с 2012-06-26
wert-105 пишет:
Вы сперва скажите, что за трансформатор, сколько обмоток, какой класс напряжения, какой состав защит на каждой стороне. Сейчас разговор беспредметный.
Bogatikov пишет:
Трансформатор ТРДН-6300/110/6,3-6,3, осн. защита тр-ра MiCOM 643, резервная защита тр-ра и АУВ  на стороне ВН  MiCOM 145, на стороне НН1 и НН2 защита ввода 6 кВ и АУВ MiCOM 126
Судя по всему речь идёт о простейшем варианте ЛЗ, логической защиты.
вопрос, есть ли такая методика для Р145, ну или вобще для 40-й серии.
Два вопроса wert-105:
1. Что такое ЛЗТ? Официально такой абревиатуры не встречал, а подразумевать может каждый свое.
2. Мануалы на Р145 не пробовали открыть и почитать? Насколько помню, прошу поправить, в Р145 нет ЛЗТ. Зато в Р145 есть "Селективная логика", подробно расписана. Может быть это то, что Вам и требуется?
Long_Ago пишет:
145 мануала нет под рукой,а в 143 есть и селективная логика и логическая защита,но в фирменном виде почему то не применяется,видно увеличение выдержки времени по сигналу от нижестоящего устройства не вписывается пока в нашу идеологию
имхо, ЛЗТ=ЛЗШ=ЛЗЛ= Селективная логика.
нет разницы ( с точки зрения расчёта по приведеным величинам ) с линией или шинами.
Это для Вас нет разницы. А что имеет ввиду wert-105, сможет пояснить только он сам.
Вдруг что-то экзотичное, чего мне не хватало.
