Тема: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.
Коллеги, что то я в поиске заблудал.
Есть ли что то у Арева ( неважно сегодня Алстом, Шнайдер ) для передач релейных команд.
именно нужна б. Арева. ДЗЛ там не будет. что то простое на 3-4 команды.
Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.
InterMiCOM. Point to point. 8 команд на передачу и 8 команд на прием. Три класса команд (отключающие, разрешающие и блокирующие). Принудительная установка при неисправности связи.  RS232 на терминалах, 15 м при прямом соединении или от терминала до конвертера витой парой. Ограничения по каналу связи только параметрами канала связи. На слуху опыт канала связи по оптике > 200 км. В терминалах Р14х, Р44х есть точно.
Спасибо за наводку, судя по всему ДЗ будет Р44х, на другой стороне линии будет и ДЗ и Р145 резервная.
расстояние около 20км....
мммм, а какой конвертор стандартно используют???
DIP 5000
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Модульный дизайн
    2,4 или 8 команд с жестким состоянием.
    Большое число коммуникационных интерфейсов: V11, G.703 64kbps, E1 и оптический интерфейс 1300, 1310 и 1550 нм в возможностью взаимной замены коммуникационного канала.
    Аналоговый интерфейс до 4-х независимых команды.
    Широкий диапазон питания – от 24 до 290 VDC
    Опциональный избыточный блок питания.
    Дружественных пользовательский интерфейс
    2xRS232 порта для связи с ПК или модемом. Соединение с LAN через опциональный модуль OCR5000.
    Запись до 256 событий и 256 оповещений с точностью в 1 мс
    Интерфейс IRIG B для синхронизации времени.
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
  • G.703.1 64kbps
    E1: 2Mbps
    V11/V35 (RS422) протокол X24 от 32 до 256 kbps
    Прямой оптический интерфейс до 256kbps. 1310нм до 60км и 1550нм до 110км.
    Аналоговый интерфейс 4 проводника по 600 Ом или выше с настраиваемым сопротивлением на частотах 300-3780 Гц.
Время реакции – 1мс
Брошюра пока еще лежит здесь: ftp://ftp.areva-td.com/brochures_web/DI … w_1806.pdf
Огромное спасибо коллеги.
Дополню сообщение Long_Ago - помимо медного InterMiCOM на RS232, в некоторых реле имеется оптический InterMiCOM64, также 8 команд. Физически - полный аналог канала связи ДЗЛ, просто пакеты меньше (нет аналоговой информации). Из дистанционных защит эту опцию можно заказать в P443 и P446.
Oleg Bagleybter
О, а это вобще чудненько!!!!надо срочно Кортек клиeнта, они поставляют Р44х.
443 и 446 только Мho???
grsl пишет:
только Мho???
5 зон Mho и полигональная
они сумели меня запутать.
кроме того 446 рекомендован на полуторную схему....
в общем что же рекомендовано для перехода RS232 на оптику.
DIP 5000 отсутствует на сайте Алстома и Шнайдера.
Алстом вобще убрал всё кроме 40-й серии, а у Шнайдера все на сайте....
Слава, у Сименс есть простенький конвертор передачи бинарной информации (2-х канальный) через оптику )(а с использованием других конверторов и по проводам ит.п)  - 7XV5653
Валера, эт я оставил на крайний случай. ( сей девайс первый на очереди ).
Как раз сейчас буду писать письмо индусскому радже, чего они там решили закупить.
14 (2012-07-02 05:42:49 отредактировано Erlen)
grsl пишет:
DIP 5000 отсутствует на сайте Алстома и Шнайдера.Алстом вобще убрал всё кроме 40-й серии, а у Шнайдера все на сайте....
Раньше оборудованием телеком в Alstom занимался Сергей Осин, его email siarhey.osin(@)alstom.com
Коллега спасибо вам за помощь.
я в одной стране, заказчик в другой, а станция в третий :-))).
я же насчёт индийского раджи не шутил, весь комплекс действительно строят индуссы...
у нас там могучий интернационал :-))).
Уважаемые коллеги, я вот тут много прочитал про разные устройства передачи команд, но как все эти устройства соотносятся с требованиями ФСК по дискретным входам, всякие там пороги, антидребезги и броски тока при включении. Неужели эффект от неправильной работы дискретного входа микропроцессорного терминала сильней, чем в устройстве передачи релейных сигналов? Включены ли данные устройства в реестр допуска ФСК или это не требуется?
я к фск не имею отношения, да и нет разницы.
все средства передачи релейных команд обязаны отвечать всем стандартам релейной защиты.
Так и я о том же.
Например, у SIEМENS: Input Switching voltage 24-250 V DC –15 %, +20% approx. 2,5mA (not depending on voltage).
Получается, что с чем боролись, на то и напоролись? При земле в этой цепи легко формируем команду?
Conspirator пишет:
А что скажете по поводу: 7XV5673?
Эту штуку АСУшники применяют.....Там расстояние по оптике, по-моему 2км, потом надо в Ethernet -сеть уходить.... Если время 11мс устраивает, то может и ничего... А если в сети "шторм", не будет ли замедляться?
