Тема: Коэффициенты трансформации
Доброго времени суток!Я новичок на данном форуме, так что не судите строго.При проектировании  подстанции N возникла небольшая неувязка с коэффициентами трансформации.Дело в следующем: на вводе по низкой стороне установлен трансформатор тока с Ктт 8000/5,а в терминале защиты Сириус-Т3 максимум заводится Ктт 5000/5.вопрос в следующем-нужно ли что-то менять в уставках, которые рассчитаны на Ктт 8000/5 или же ничего не надо менять?все уставки вписываются в заданные диапазоны/Заранее спасибо за участие!
Re: Коэффициенты трансформации
Уставки у Вас посчитаны. Если мне не изменяет память, то Ктт для сириуса играет, так скажем, "косвенную роль". Вы выставите уставки по вторичным величинам, Сириус будет работать на уставках 8000/5, но при пересчете показаний в первичный ток (индикация на ЖК дисплее), когда будут записываться результаты в осциллограммы при КЗ, при индикации тока и может в др. случаях значения будут недостоверны ( это если вы выставите Ктт 5000/5). Думаю, что нужно почитать инструкцию Сириуса повнимательнее, выудить из неё инфу касательно Ктт. Если он не на что существенное не влияет (большая доля вероятности, что нет), то предлагаю поставить Ктт 800/5, а показания Сириус умножать на 10. Т.е. показывает нагрузку по фазе 45А, а мы знаем что на самом деле 450А.
Спасибо за совет! Инфу выудил. Действительно Ктт на Сириусах только косвенно влияет на функционал. Мой вопрос актуален только в случае, если базисный ток не вписывается в необходимый диапазон!
