Схему сюда бы...
А питание с отпайки есть?
Если нет, там проверять особо нечего: нужно отстроиться от КЗ за вновь устанавливаемым трансформатором ступенями №1,2 в режиме питания с одного конца.
Также можно проверить дальнее резервирование при двухфазном КЗ за трансформатором ступенью №3 в режиме двустороннего питания. При этом надо учесть переход "звезда-треугольник" (сопротивление увеличится в 2/корень(3) раз и повернется вправо на 30 градусов). С высокой долей вероятности оно обеспечиваться не будет, если только отпайка не сверхмощная, а питание с противоположного конца - никакое. Можно попробовать задрать уставку по Х и R, но там есть предел по максимально возможному значению. И не дай бог оно попадет в зону выреза по нагрузке.
Если у обоих концов 3-я ступень нечувствительна, то ничего не поделаешь. Я так понимаю, УРОВ нужно ставить на отпайку, если его там еще нет. Если есть, то все вроде бы ок...
Расчет проектный?
al-lar пишет:и вообще как я понимаю 1 ступень распростаняется до первой отпайки, вторая - до второй - третья до третьей
1-я ступень отстраивается от КЗ в конце защищаемой линии от от КЗ на отпайках (за трансформаторами).
2-я ступень согласуется с ДЗ-1 смежной линии и все так же отстраивается от КЗ на отпайках, а также за трансформаторами ПС в конце смежной линии. "Линию до отпайки" обычно отдельно не защищают - линия может быть 100 км, а отпайка в 1 км от ПС.
al-lar пишет: Третья ступень обычно выполняется без реле сопротивления.
3-я ступень д.б. (по возможности) чувствительна к КЗ в конце смежных линий и отстроена от нагрузки (вырезом, либо прямо правой частью). Если нечувствительна в нормальном режиме при КЗ в конце смежного элемента - стараемся обеспечить чувствительность в каскаде (когда это КЗ почувствовала защита какой-то другой линии, и отключила, в результате чего снижается подпитка в смежную линию и уменьшается замер сопротивления).
al-lar пишет:Где можно найти информацию по расчету уставок срабатывания сопротивлений 3, 4, 5 ступеней ДЗ
Четвертую ступень можно направить назад, в шины, и согласовать с первыми ступенями защит "за спиной" (довольно мутное и тяжелое занятие, на самом деле).
Пятая ступень имеет смысл, когда смежные элементы имеют сильно разные уставки по сопротивлению и по времени. Так-то последняя ступень должна резервировать все смежные линии. Но может оказаться так, что там линий, скажем, 3 шт, 2 короткие, последняя ступень ДЗ идет с маленькой уставкой по времени, и одна длинная, у которой последняя ступень ДЗ имеет бешеное время срабатывания.
Тогда имеет смысл функцию резервирующей ступени разнести на две: одну ступень согласовать с предпоследней ступенью ДЗ длинной линии по сопротивлению (чтобы было время срабатывания поменьше) и накрыть обе короткие линии, а второй, выбираемой, как обычно - накрыть все три линии.
Но обычно просто считают по-советски 3 ступени и все. Для проектного расчета - большего и не надо.
Ах да, какая-то из ступеней (с уставками, аналогичными 2-й) должна быть с телеускорением - это либо сама вторая, либо отдельная специальная. Не знаю, как БЭМП, надо смотреть в документацию.
