1 (2012-07-04 14:10:48 отредактировано elubai)
Тема: REL670, как работала защита?
28.06.2012 г. произошло аварийное отключение линий ВЛ-110 кВ Л-6-А . При разборе осциллограммы выявилось ,что сперва произошло 2-х фазное КЗ которое перешло на 2-х фазное с замыканием на землю фазы «С». В первом случае видно что начала работать ДЗ по 2 и 3 зоне, но когда произошло ЗЗ отчет времени по ДЗ отключается и включается отсчет времени по ЗЗ ,хотя 2-х фазное КЗ сохраняется. После пропадания ЗЗ( примерно 0,35 сек ) возобновляется отчет  времени по  ДЗ 2и3 зоне и отключает  поврежденную линию временем 1 сек (по уставке 2 зоны). Хотя общее время аварий примерно 2 с лишним сек. Терминалы защит типа ABB REL-670.
Я думаю защита должна была отработать ДЗ и параллельно захватить ЗЗ. Прошу помощи спецов.
не могу загрузить осциллограммы.
начало аварий.rar 61.62 Кб, 65 скачиваний с 2012-07-04
окончание.rar 60.61 Кб, 50 скачиваний с 2012-07-04
Re: REL670, как работала защита?
загрузите родные файлы аварии
Выложите, пожалуйста, Comtrade файл
4 (2012-07-04 14:48:18 отредактировано Bogatikov)
А почему бы не выложить комтрейд?
elubai пишет:
Дело в том, что у АВВ ступени ДЗ от междуфазных КЗ и КЗ на землю в одном флаконе. Если если ток 3Iо превысит уставку тока точной работы по 3Iо, то междуфазные контуры автоматически выводятся и зона переключается на контур фаза-земля.
Все хочут комтрейды...
и распечатку логики REL670 из PCM600.
а также уставок ДЗ
Bogatikov пишет:
Bogatikov пишет:
Совершенно верно - примерно так и есть. Существует орган, который определяет тип повреждения Фаза-Фаза или Фаза-Земля. Т.е., одновременно измерительные органы Фаза-Фаза и Фаза-Земля работать не могут - работаем либо по контурам Ф-Ф, либо по Ф-З.
Как правило, от всех видов КЗ у нас предусматривается, по опыту последних решений, первая ступень ДЗ и ускоряемая. Вторая и третья - дальнее резервирование - выполняются от повреждений Фаза-Земля. Тогда возникает вопрос поведения 2-ой и 3-ей ступени при двухфазном КЗ на землю - К(1,1), а также при переходе одного вида повреждения в другое.
Тем не менее, зарубежные терминалы, в том числе и РЕЛ670, обладают возможностями свободного конфигурирования. Благодаря этому описанный вопрос можно легко решить правильным конфигурированием терминала штатными средствами. Решение достаточно просто, главное правильно использовать возможности терминала.
По осциллограмме - интересное повреждение. Переход одного вида в другое. Жаль что все в один файл не уместилось. Я бы посоветовал изменить настройки осциллографа по временам записи - сейчас в терминалах практически неограниченный объем осциллограмм может быть (до 100 осциллограмм, длина осциллограммы - до 10 сек).
Я бы на Вашем месте поставил бы максимальные времена записи - удобство дальнейшего анализа (не будут разбиваться файлы осциллограмм при повреждениях)
в дополнение к написанному:
в 2011 году произвели модернизацию- ОРУ110 перевели в КРУЭ-110. Установили Элегазовые выключатели сименс,защита АВВ. монтаж и наладку призводили молодые ребята с подрядной организаций.Было много замечаний. У нас опыта работ с современными терминалами "0". Как говорится на своих ошибках.... а помогать эти ребята не хотят или не могут или сами не знают. Скорее всего последнее . Короче фирма АВВ у нас сильно авторитет потеряла. Ну вступление есть.Теперь по существу:
Терминал защиты ,как говорилось выше, АВВ REL-670 (резерв REL-615).
вставляю архив. интересующие нас фаилы 5с,5d.
28.06.2012 Л-6-А.rar 152.77 Кб, 67 скачиваний с 2012-07-06
elubai пишет:
АВВ совершенно ни при чём. Нормальные терминалы, нормально работают при правильном проектировании и наладке.
10 (2012-07-06 08:39:59 отредактировано lik)
Надо разделять продукцию фирмы и людей, которые представляют фирму в данном месте. О тех конкретных людях ничего не знаю. А о продукции...Женя уже сказа - добавить нечего. (Что-то сегодня с Женями веду беседы- пора загадывать желание).
elubai пишет:
Иконка вложений 28.06.2012 Л-6-А.rar 152.77 Кб, 1 скачиваний с 2012-07-06
Осциллограммы "битые", или их надо конвертировать?
согласен товар хороший, но программное обеспечение так защишено-ЗАЧЕМ , и надо обратить на персонал филиалов. Установили РСМ600 на ноутбук вручили диск как они сказали с софтом.Проходит время пришлось винду переустанавливать- опа на ,а софта то на диске нет ICQ/ac:(. Работали с счетчиками АВВ лет 10 назад они предоставили софт так с ним и не смогли поработать. Осциллограммы не все программы читают(пробовал с механотроникой). Сименс совсем другое дело. Позвонишь посоветоваться можно , не получается могут и приехать.
Осциллограммы очень показательны. Спасибо!
А по части работы РЗА - не понял, чем "хорош товар", который при трехфазном КЗ (даже при двухфазном) для начала работы ждет отсутствия 3Io ??? Небалансы всегда вероятны, и чем ближе КЗ, тем больше.
Bogatikov пишет:
Не знаю производителей, у которых комплект ступенчатых защит при междуфазных КЗ и комплект ступенчатых защит при КЗ на землю в разных корпусах.
Видел и у других производителей невозможность одновременного обсчета дистанционными защитами петель КЗ междуфазных и однофазных. Но при выявлении повреждений двух - трех фаз отдавать приоритет однофазным по величине 3Io сомнителен.
Bogatikov пишет:
Если нет возможности выбора приоритета пользователем, то ни проектирование, ни наладка    не помогут. И называть такие терминалы нормальными я не могу.
lik пишет:
Надо разделять продукцию фирмы и людей, которые представляют в данном месте.
Если сверху фрукт гнилой, то что толку от спелой сердцевины?
Long_Ago пишет:
Добрый день!
Рад, что Вы обратили внимание на мои слова. Вот только аналогия неправильная. Если пользоваться образом фруктов, то в данном случае фрукты хорошие, а продавец плохой со всеми вытекающими последствиями. Тогда, если использовать Вашу стилистику, надо было бы сказать так: "Если данный фрукт нельзя купить, что толку от его высокого качества?"
ICQ/ac:(
Уважаемые коллеги.
Хоть я уже три года и не работник АББ.
Извините пожалуйста, когда вы делаете такие заявления по поводу реле REL670, подтвердите их документально и сделайте тестовый режим по всем параметрам.
Коллега топикстартер, я попросил вас приложить уставки и логику реле.
повторюсь, я уже не в АББ, но в данном случае обращусь ( ещё имею возможности ) напрямую к производителю в Швецию для проверки.
Я уверен на 99.9999% что есть проблемы в уставках и в конфигурировании реле, а также в понимании алгоритмов даного реле, кстати уже и на "старом" и на этом форуме было доказана ошибчность такого плана заявлений. я не говорю о личном опыте, правда с REG670, когда клиента заставил ещё и принести извинения за такого плана заявления.
К даному реле можно предьявить много претензий, но они не будут техническими, уже многие пробовали доказать это и вторичной проверкой сложными авариями и пока не сумели.
в
lik пишет:
Позволю себе не согласиться. Купить можно все при наличии финансов.
Если представители фирмы не могут сделать, чтобы защита отключала КЗ, то мне без разницы в чем причина - безграмотные представители не могут помочь настроить хорошую технику или грамотные представители не могут настроить существующую технику.
Давайте открыто признаем, что без технической поддержки производителей внедрять и поддерживать работоспособность современных РЗА невозможно.
Если продолжить сравнения - когда я покупаю автомобиль, то кроме выставочного зала с продавцами в галстуках и миниюбках, приятно посмотреть независимо от длины ног, я захожу в сервисный центр. Грязные промаслянные комбинезоны - это профиль лица фирмы.
Согласен ,я здесь не для того выложил аварию чтобы "бодаться" на счет АВВ . Чувствуется что наладчики где то ошиблись-истина где то рядом. Мне необходимо настроить терминал (получается уже терминалы- их у нас больше двух десятка)- опять же работа наладчиков. В понедельник будут уставки и логика.
elubai, Да всё рабочим путём.
постараемся помочь, к сожалению мой опыт с REL670 практически нулевой и три года назад давности.
мне важно понять в чём фак, как и вам важно, у меня через 4 месяца будет две линии 400кВ с REL670.
grsl пишет:
Переход из двухфазного КЗ в двухфазное на землю:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30424/thumb/p171gc2fk0bi8ce2n1f1uhmltk1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30424/thumb/p171gc2fk0bi8ce2n1f1uhmltk1.jpg
Переход из двухфазного КЗ на землю в трехфазное:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30424/thumb/p171gc2uj6f4fk1ihqv16e2n862.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30424/thumb/p171gc2uj6f4fk1ihqv16e2n862.jpg
О правильности настройки не утверждал:
Long_Ago пишет:
Мне непонятна не Ваша реакция на мои выводы, а непонятно отсутствие Вашей реакции на высказывания Alexander Shapeev и Bogatikov, разъяснявших принципы работы и открывших мне глаза на указанную аппаратуру.
Не сомневаюсь в том, что терминал отработал в соответствии с изготовлением и настройкой. И по всей статистике этот случай работы будет квалифицирован как "правильная работа".
Пока мне, как технарю, непонятно из-за чего (в общем случае, а не в данном конкретном) при больших фазных токах и маленьких токах 3Io работа защит будет аналогична данному случаю.
Long_Ago пишет:
Еще бы в этом убедить руководство ФСК, СО и так далее. И принять это волевым решением сверху. Все было бы намного проще. Постоянно анализирую информацию о "неправильной работе" и т.д.  Везде причина: безграмотная наладка, безграмотные уставки, плохой проект..... Фирмы дают качество, но за это и  приходится платить.... Хотя не факт, что в итоге наладка от "левой" фирмы получится дешевле, чем от производителя,учитывая нашу российскую действительность....
Только не надо говорить, что наша россиская техника не требует квалификации и поэтому надежнее....
