Тема: Как выявить поврежденный фидер 10кВ? Комплекс РУОМ+САНК(САМУР).
Здравствуйте!
Есть такой вопрос. Планируется в разветвленной (много РП) сети 10кВ крупного завода установка реакторов типа РУОМ с автоматикой САНК(или САМУР) (т.е. сеть будет заземленная через ДГР) в связи с большими токами ОЗЗ. В описании РУОМа указывается, что есть "возможность выявления поврежденного фидера токовыми защитами с кратковременной расстройкой компенсации, что исключает необходимость подключения резистора на дополнительную обмотку специальным коммутатором".
Так вот вопрос: как это осуществляется?.
Вопрос возник в связи с тем, что на РП-10кВ завода защиты в ячейках 10кВ типа SEL-551C с токовыми защитами от ОЗЗ (50N), будут ли они селективно и правильно работать в случае применения РУОМов, или нужно еще какое-либо тех.решение искать.
Re: Как выявить поврежденный фидер 10кВ? Комплекс РУОМ+САНК(САМУР).
Селективно и правильно работать -  нет.
Хотя  счас наверно появятся другие мнения.
Насколько я знаю можно параллельно реактору поставить резистор, который бы включался во время ОЗЗ на определенное время, внося активную составляющую тока. В этом случае ненаправленные токовые защиты могут обеспечить необходимую селективность и высокую чувствительность при ОЗЗ.
Может быть есть еще какие-нибудь технические решения?!
maxbest888 пишет:
Не Атырауский НПЗ случайно?
Нет, не Атырауский и не НПЗ ))
1.
maxbest888 пишет:
- это значит что будет расстройка компенсации. По моему допускается 0% или 5% в сторону перекомпенсации , а тут будет (как вариант - недокомпенсация), а значит будет ток, а значит будет выявление.
2.  Самое интересное (немного теории и практики)))): при замыкании на землю любой фазы (в сети 10 кВ) появляется емкостной ток ОЗЗ (который благополучно компенсируется индуктивностью ДГК), НО если сеть разветвленная то будет иметь место активная составляющая тока ОЗЗ!!! Которая ничем не компенсируется!!! и величина (актив.сост) может "заменить" высокоомный резистор.
Пример: работал я как-то на одном заводе,  там емкостной ток был 210 А, а акт. ток = 15 А (замерено искусств. замык. на землю одной фазы). Там порешали не делать резистор.
ЗЫ: Может у вас и не надо будет кратковременной расстройки
Интересно ...  У нас суммарный емкостной ток получается 119 А.
А активную составляющую мы можем вычислить только методом практических замеров?!
А если такой возможности нет, наверное, желательно все-таки предусмотреть резистор...
maxbest888 пишет:
Понятно. Просто на памяти это единственное предприятие, которым как впихнули SEL с ячейками КРУ, так и приходится им его дальше ставить, теперь, чтобы огород не городить.
А какое у Вас предприятие, если оно не оборонное и не секрет, конечно? ICQ/ab:)
Какая минимальная уставка у даного реле по ОЗЗ, как подключена землянка: бублик?
какие длины кабелей отходясших : минимальные максимальные?
тут комплекс, невозможно ответить да или нет.
tequila пишет:
Позвольте заметить: Отнюдь не разделяю Вашего пренебрежительного отношения к SEL.
Слово "впихивать" у меня, с молочного детства, ассоциируется с саморазваливающимися ботинками фирмы "Скороход", тошнотворными консервами с рыбным паштетом типа "Океан", и манной кашей.
tequila пишет:
За свою недолгую карьеру столкнулся с защитами SEL впервые. Ни в проектах, ни в наладке их не встречал. Из минусов пока только могу заметить отсутствие документации на русском языке. Мне это не мешает, а вот жена(расчетчица РЗА) жалуется))
tequila пишет:
Казахстанский Электролизный Завод в г.Павлодаре.
13 (2012-07-13 16:46:26 отредактировано maxbest888)
grsl пишет:
Какая минимальная уставка у даного реле по ОЗЗ, как подключена землянка: бублик?какие длины кабелей отходясших : минимальные максимальные?
Защита от ОЗЗ - с контролем 3I0, бублик.
Уставка ОЗЗ по току: 0,5-80 А
Длины кабелей: максимал. - 2,6 км, минимал. - 100 м.
maxbest888 пишет:
Сейчас рассматривается вариант установки плунжерного реактора РЗДПОМ с автоматикой Бреслер–0107.060, а параллельно реактору высоковольтный резистор (скорее всего низкоомный),который бы вносил активную составляющую тока в момент ОЗЗ, давая тем самым сработать защитам от ОЗЗ.
какую компенсацию обещает сей девайс??? сколько ампер нулевого тока.
от 100м до 2.5км.
короткие кабели думаю будет и селективно и надёжно, а длиные кабели...конечно желательно направленые или что там за расстройка компенсации 25-30А дадут?
конечно включение резистора не помешает.
16 (2012-07-13 19:25:24 отредактировано maxbest888)
grsl пишет:
какую компенсацию обещает сей девайс??? сколько ампер нулевого тока.от 100м до 2.5км.короткие кабели думаю будет и селективно и надёжно, а длиные кабели...конечно желательно направленые или что там за расстройка компенсации 25-30А дадут?конечно включение резистора не помешает.
Назначение
Определение величины и знака расстройки контура
Автоматическая настройка плунжерных ДГР
Выбор отпайки переключения ступенчатых ДГР
Регистрации событий
Измерение емкостного тока
Визуальный контроль параметров
Выполняет следующие основные функции:
автоматическая настройка плунжерных ДГР:
на резонансный режим
на заданный режим компенсации
определение величины и знака расстройки контура
определение величины емкостных токов секции
выбор оптимальной отпайки катушки реактора для ступенчатых ДГР
обнаружение неисправности реактора
Основные технические данные и характеристики устройства:
Число обслуживаемых секций    1 или 2
Диапазон измерения расстройки, %    -200…75
Точность измерения расстройки, %    ±1
Задаваемые значения расстройки, %    ±20
Регулируемая зона нечувствительности, в % от заданного значения    ±1…±10
Номинальное напряжение питания, В    ~220±10%
Частота питающего напряжения, Гц    50
Потребляемая мощность, не более, Вт    15
grsl пишет:
А возможно ли подключение низкоомного резистора к сети на постоянной основе без коммутационного аппарата?
Хммм, у нас в забугорье в индустрии только так и делают.
ограничение от 100А до 500А.
с защитами никаких проблем ( но кроме специфических случаев, когда уже без ЛЗШ, ЛЗЛ не обойтись), никакой автоматики.
grsl пишет:
Хммм, у нас в забугорье в индустрии только так и делают.ограничение от 100А до 500А.с защитами никаких проблем ( но кроме специфических случаев, когда уже без ЛЗШ, ЛЗЛ не обойтись), никакой автоматики.
Про защиты понятно. Они должны правильно отработать. А как в таком случае будет работать реактор? Не поменяются ли условия его выбора?
Сопротивление резистора по расчетам = 100 ом. Ток от резистора = 57 А.
maxbest888 пишет:
В посте 7 вы говорили что емкостной ток сети 119А по замерам. У вас нужен по меньшей мере такой ток от резистора. Или поделить сеть на несколько участков (если режим работы позволяет) и поставить соответсвующее число резисторов с меньшим током.
maxbest888 пишет:
При таких длинах и при сумарном токе 119А, у вас селективность при ОЗЗ обеспечена во всех случаях и без резистора, но все таки лучше его иметь из за перенапряжений.
