Тема: шкаф АБ
Добрый день, друзья!
Прошу вашего совета: расчет необходимой емкости АБ показал необходимость 12 В батареи Sonnenschein А412/180 17 штук. Проблема со шкафом. Не нашел шкаф, способный разместить батарею такой емкости. Если знаете марку шкафа - поделитесь мудростью ICQ/ab:)
Буду весьма признателен за инфу ICQ/ab:)
Re: шкаф АБ
Вопросы к вопросу.
1.Обычно ШОТ или ЩПТ - это готовые изделия разных фирм. И АБ - разной емкости. Выбирается фирма и емкость АБ и соответственно шкаф (щит). А Вы как-будто кустарным способом хотите сделать шкаф. Зачем?
2.Тем не менее Вы спрашиваете марку шкафа, то есть вроде заводское изделие. Тогда нужен не только шкаф АБ, а и где располагаются ПЗУ, устройства контроля и распределения постоянного тока.
3.Или Вам нужна чисто АБ. Тогда для каких целей? Или шкафы ЩПТ уже существующие, а нужно поменять только АБ? Но и в этом случае фирмам, изготавливающим ЩПТ (ШОТ) можно заказать только шкаф АБ.
4.Ответьте на предыдущие вопросы, тогда и изготовителя можно посоветовать.
Re: шкаф АБ
Добрый день, Леонид!
очень рад, что откликнулись. На Ваши вопросы сообщаю следующее:
1. ЩПТ выбран производства Технокомплект Дубна на основе шкафов ШВСР и ПНЗП;
2. Вообще предполагалось использовать 5 шкафов: 2 ШВСР, 2 ПНЗП, 1 АБ. Проблема в том, что у Технокомплекта шкафы исп. 4, 5 расчитаны на емкость батареи максимум 120 Ач (А412/120, А512/120), мне же по расчетам необходима емкость порядка 180 Ач;
Вот в этом вся и соль. Если честно, то шкафов для таких емкостей не видел, посему и вопрошаю существуют ли? Очень бы хотелось поиметь, чтобы освободиться от аккумуляторной ICQ/ab:)
Re: шкаф АБ
Vanya пишет:
А с Дубной разговаривать не пробовали? Они охотно идут на контакт, может, что и придумают.
+ к этому у них есть типовые материалы по выбору емкости АБ. Может пересчитаете и 120 А/ч хватит:)
Re: шкаф АБ
cambric пишет:
попытаюсь и так)) спрашиваю, если ни чего не придумают.... чтобы знать (резервный вариант лишним не будет ICQ/ab:)
cambric пишет:
ээ... врят ли хватит. ПС не новая и большая, ЭМВ выключателей кушают будь здоров! По первичке под реконструкцию подпадают только разъединители.
Re: шкаф АБ
Добрый день,Иван (это Ваше имя судя по НИКу)!
Вопарос: а какие АБ Вам нужны? С открытыми банками, как того требует НТП ФСК ЕЭС России?. Или с закрітіми тоже пойдет? Если первое, то без помещения АБ, похоже, не обойтись. Если второе, то можно предложить ШОТ-1М РЗА- Системз, которые есть наши партнеры по Высоковольному Союзу. Там максимум 200 А-час. Еще они выпускают ЩПТ с АБ до 800 А-час. При таком максимуме, конечно АБ отдельно. Но вот у  ШОТ-1М на 200 Ачас АБ в шкафу. Если Вас это заинтересовало, дайте адес, и я пришля инфу по ШОТ.
Re: шкаф АБ
Дополнительно. РЗА-Системз имеет и представительства, и производство в России. А на 200 Ачас АБ в 2 шкафах, а всего шкафов ШОТ -4.
Re: шкаф АБ
спасибо за информацию. Адрес скинул в личку ICQ/ab:)
Re: шкаф АБ
Vanya пишет:
Считали с учетом АВР по ВН и НН?
Re: шкаф АБ
cambric пишет:
без учета. Считаю, что работа АВР сопровождается наличием напряжения на хотя бы одном ТСНе, значит это режим подзаряда еще.
Re: шкаф АБ
Vanya пишет:
Так, подождите. Ваша АБ, а точнее СОПТ, должна обеспечить в аварийном режиме несколько групп потребителей:
1. постоянно включенная: все, что сидит на шинках опертока и ЦС, терминалы, приборы и т.д.. Потребление маленькое.
2. аварийное освещение
3. кратковременная толчковая нагрузка. Вот здесь самое большое потребление за счет токов включения и отключения приводов выключателей всех сторон ПС. Допустим, у вас схема 35-4Н 110/35/10. В работе 2 транса. Один отключается, допустим газовой защитой со всех сторон, соответственно, работает АВР СВ. Либо отключение от АЧР с последующим ЧАПВ. При этом надо знать, сколько будет включаться выключателей после ЧАПВ.
+ по потерям напряжения надо проверить.
Какая у вас схема. Если это понижающая ПС, то 120 А/ч должно хватить. Какие потребители?
Re: шкаф АБ
В принципе ( только не пинать ) м0ожно сделать полoчную конструкцию без шкафов, само собой герметичные батареи
Re: шкаф АБ
настоящим сообщаю, что схема ОРУ 110 кВ 13-Н, ПС 110/35/6 кВ. Постоянно включенная нагрузка составляет не более 16,6 А (шкафы защит, АО 1 кВт, инвертор 1,5 кВт);
по поводу пиковых значений: выключатели на 6кВ ВБЭК (ЭМВ порядка 80 А), на 110-ке (ЭМВ порядка 2,5 А)
по СОПТ имеются 2 подзарядника, шкафы защит предполагается запитывать по кольцевой схеме. Посему пик считаю, для включения хотя бы одного  выключателя 110-ки и одного 6-ки (ТСНы на секции 6 кВ сидят), плюс срабатывание шкафов защит.
Опять же, минимальное напряджение для выключателя 6 кВ 0,85*Uн, что в итоге дает минимальное напряжение на элементе не менее 1,9 В/эл (от ШВСР до ШВОТ порядка 55 м) вот и получается, что 120 Ач как-то не особо подходят. Не дотягивают немного.
Re: шкаф АБ
Не указали еще токи выключателей 35 кВ, там же возможен АВР. Также количество отходящих лини 6 и 35 кВ.
Vanya пишет:
Что-то не понятно, как Вы это получили. У вас суммарные потери от ИП до потребителя (электромагнита) не должны превышать 10%. Если это так, то вы обеспечите:
1. включение наибольшей толчковой нагрузки
2. допустимое напряжение на потребителе
Доп_Потери = потери_АБ+потери_ошиновки+потери_АБ-АУОТ+потери_в_кабеле
Какая у вас толчковая нагрузка по истечении 30 мин?
Re: шкаф АБ
Vanya пишет:
А я предлагаю рассмотреть шкафы Беннинг с любыми аккумуляторами, на выбор.
Подробное описание, опросные листы по ссылке.
Если что, пишите, звоните, подготовим предложение ICQ/ab:)
Re: шкаф АБ
Попробуйте использовато шкафы постоянного тока ООО"НПП ЭКРА", не знаю как они в эксплуатации, но на сайте о них пишут красиво.
Re: шкаф АБ
Как видимте, коллега - топикстартер, типовых шкафов для "упаковки" Вашей АБ и иже с нею, выпускается блее чем достаточно. Так что, видимо, Вам казалось, что в "магазине" нет нужного Вам. А оказалось - наоборот: ассортимент в избытке. И теперь у Вас проблема диаметрально противополоржного плана - выбрать.. Но уверен, с выбором Вы справитесь.
Re: шкаф АБ
tequila пишет:
А я предлагаю рассмотреть шкафы Беннинг с любыми аккумуляторами, на выбор. Подробное описание, опросные листы по ссылке.Если что, пишите, звоните, подготовим предложение
Александра, премного благодарен за ссыль. Буду изучать ICQ/ab:)
nigreckyl пишет:
спасибо за совет, однако на сайте не нашел информации по шкафам АБ для 12-вольтовых АБ (именно они меня интересуют прежде всего).
lik пишет:
Леонид, Ваша правда ICQ/ab:)
Re: шкаф АБ
cambric пишет:
ток выключателя 35 кВ порядка 100 А. Да, АВР возможен, но не вижу смысла их включение в расчет (считается ли расчетным случаем пропадание полностью собственных нужд, т.е. отключение обеих секций 6 кВ и одновременное отключение 35-ки с последующим АВР? как-то сомнительно. Но если вы считете, что необходимо, прошу высказать мнение). присоединения по ЧАПВ будут разнесены по времени.
cambric пишет:
Вы бы не могли уточнить номер документа регламентирующий величину этого процента в системе ОПТ?
Время разряда батареи принимаю не 30 мин, а 2 часа.
Пиковое значение тока с учетом постоянной авар. нагрузки вышло 100,07 А (без учета 35-ки и включения 6-ки по ЧАПВ)
