Тема: Режим заземления грозотроса на ВЛ 220 кВ
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в программе Гусева "Расчет параметров ЛЭП" для ВЛ 220 кВ какой выбирать режим заземления грозотроса?
Если стальной трос - режим "0" - трос заземлен через разрядники?
Если ВОЛС (ОКГТ) - режим "1" - трос заземлен более чем на одной опоре?
Re: Режим заземления грозотроса на ВЛ 220 кВ
220 кВ и выше, принимаем заземлен на подходах к ПС и разземлен на всем остальном протяжении ВЛ, если ОКГТ - заземлен на всем протяжении, если используется для плавки гололеда, ВЧ связи - то разземлен на всем протяжении
ПУЭ п.2.5.122, п.2.5.190
Спасибо за информацию!
Fiksius пишет:
ICQ/ad;) ??? Что значит принимаем!!! Эти данные выбиваем из линейщиков одновременно с типами опор, изоляторами, длиной ВЛ и взаимным расположением ВЛ. Default/yikes:o
Я проектировщик, честно говоря боюсь даже представить сколько времени мне потребуется, чтобы составить полную катрину о заземлении трасов допустим в Тюменьской энергосистеме)))
Зачастую заказчик у нас сети, и информацию более менее подробную они могут дать только по своей операционной зоне. Да и то ответы на запросы подобные режиму заземления тросов могут идти до нас месяцами! Учитывая, что время на предпроектную документацию до 3 месяцев, то мне ничего не остается, как принимать решение наиболее похожее на правду.
Проектировщик РЗА, я правильно понял?
Тогда нужно брать данные из проекта ВЛ. Хотя для проектного расчета уставок это не критично, можно и самому принять.
Для меня же требуются реальные данные, так как часто реалии не совпадают с проектом.
ShSF пишет:
Угу, считаю токи КЗ для выбора уставок, выбора и проверки оборудования
ShSF пишет:
По проектируемой ВЛ да, но данные то нужны (желательны) по всей прилегающей сети. От РДУ эквивалентов не добъешься, потому отрисовываем схемы очень масштабные, чтоб на расстоянии 2 ПС от проектируемой ПС распределение токов было похоже на правду
ShSF пишет:
Я тоже так думаю.
Хотя всегда было интересно, с чем связано, что к расчету токов КЗ проектировщиков требования вроде как меньше? Это из-за того что проектировщики всех исходных данных получить не могут или есть какие-то ошибки характерные для большинства проектов?
ShSF, подскажите, где у проектировщиков ошибки чаще всего?
8 (2012-08-03 08:51:15 отредактировано ShSF)
Fiksius пишет:
...? Это из-за того что проектировщики всех исходных данных получить не могут
Правильно. + к этому надо добавить выбор режимов для согласования уставок. У нас самих порой и с нормальным режимом проблемы бывают. Считаем транзит замкнутый (с режимщиками все согласовали), перед включением, бац – тупиковый режим, замыкаем только на время переключения. А мы два месяца уставки по транзиту крутили.  Так что проектировщикам лучше с эти и не связываться. Прикинуть уставки, что бы в диапазон min и max укладывались и все. А с появлением МП устройств еще и логику заложить.
Меня тоже интересует подобный вопрос. Даны паспорта линий 220 и 110 кВ. В них указано: трос заземлен на анкерных опорах, на промежуточных - через искровой промежуток. Вопрос: что это означает?
Я знаю, есть вариант, когда трос заземлен на каждой опоре, и тогда он влияет на сопротивление нулевой последовательности. Есть вариант, согласно РУ 11, когда заземлен только на одном конце, а на другом - через разрядник, и тогда на сопротивление НП не влияет.  Но какой именно случай следует рассматривать здесь?
а) [Анкерная опора]-[промежуточные опоры, трос идет над ними через разрядники, но не прерывается]-[глухое крепление] - [анкерная опора].
б) [Анкерная опора]-[промежуточные опоры, трос идет над ними через разрядники, но не прерывается] - [искровой промежуток] -[Анкерная опора]
или вообще что-то вроде
в) [Анкерная опора] - [промежуточные опоры, трос идет между ними через разрядники и ПРЕРЫВАЕТСЯ (т.е. куски троса между ними электрически не связаны между собой)] -[Анкерная опора]
Просто я просмотрел несколько паспортов ВЛ, и нигде не нашел прямых указаний, какой именно вариант выбирать.
И еще вот эта тема меня вгоняет в ступор: http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =671803166. Получается, заземлен трос или нет, его все равно учитывать надо? Кто может что-то по этой теме сказать?
На промежуточных опорах трос не прерывается, искровой промежуток отделяет его от тела опоры.
А вот на анкерных трос прерывается, а уж какая связь с опорой это надо смотреть конкретно... или #2
retriever пишет:
Вы о том, что ИП пробивает? Не учитываю этот момент, если учитывать то по идее нужно сначала считать напряжение, чтобы принимать решение о том пробьет или нет ИП, потом менять схему замещения в расчетной программе (+ как то учитывать сопротивления дуг в ИП)...
Может у кого есть примеры, что данные расчет выявил нечувствительность защит, или осцилограммы на которых явление пробоя ИП как нибудь проявляется?
