Тема: Вопрос про ОЗЗ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31240/thumb/p172dq9mf814orsdo10er124p11e01.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31240/thumb/p172dq9mf814orsdo10er124p11e01.gif
На данном рисунке сеть с изолированной нейтралью.
В моем понимании в сети с резонансно-компенсированной нейтралью токи через емкости не учитываем, т.к. они компенсируются индуктивностью.
Существует только активная составляющая ОЗЗ.
Теперь предположим, что после (см. рисунок) обмоток источника стоит выключатель, а фазы подключены к двигателю. Дальше самое интересное - на выключателе незамкнулась фаза С и возникает (перегрев обмоток от неполнофазного режима или т.п.) ОЗЗ в обмотке двигателя по ф.А.
Вопрос: Сработает ли защита от ОЗЗ в двигателе? (организована данная защита например через "бублик" на кабеле и РТ).
Re: Вопрос про ОЗЗ
..Неполнофазный режим не равно ОЗЗ
совершено другая защита, на совершено других принципах.
защита от ОЗЗ на бублике не работает при неполнофазном режиме.
кроме того при компенсированой нейтрали никогда нет 100% компенсации, всегда есть недокомпенсация или перекомпенсация.
уровень зависит от автоматики катушки.
Re: Вопрос про ОЗЗ
Слава, ты , как всегда, прав.
Только уточню один момент. ОЗЗ работает, как ни странно, только потому...что есть и другие линии с большой емкостью в этой сети. Будь в сети только одна эта линия, то хоть обрыв фазы, хоть замыкание на землю, через бублик будет течь и три фазы, и ток земли. И, по первому закону герра-геноссе Кирх-хоффа, в бублике - нуль (ну, реально- маленький небаланс). А вот когда сеть разветвленная, то при ОЗЗ в данной часть тока ОЗЗ через емкости других линий перетекает к ним и через бублик данной линии не течет. Вот этот разбаланс и позволяет работать защите от ОЗЗ.
Бублик - один из вариантов. Правильнее было бы говорить просто о токе 3Іо этой линии.
Re: Вопрос про ОЗЗ
lik - молодца. В этом и хотел убедиться. СПАСИБО!
