1 (2012-07-19 09:24:21 отредактировано cambric)
Тема: Навигация по теме "Общие вопросы проектирования"
Навигация по данной теме
   Предпроектное обследование РЗА
   Порядок проектирования
   Содержание проектной документации
   Отношение проектировщиков к заданию на проектирование
   Логика МП терминала на стадии проектирования.
   Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА
   Отсутствие документации на вторичку по тр-рам при проектировании
   Качество задания на проектирование
   Типовые проекты, типовые заводские  НКУ...и  близкие им  темы
   Надо ли вносить исполнительную доку как последний вариант проекта?
   Должен ли любой проектировщик свободно заходить в файлы проекта.
   Штампы на чертежах.
   Стадия "П" и с чем её едят
   Проект с АЧР. Как начать.
   Структурно-функциональные схемы РЗА
Нормы, правила и т.д.
   Что первично приказ или Нормы технологического проектирования?
   Нормы проектирования (много ссылок)
   Требования СО ЕЭС к РЗиА
   НТД в условиях «дикого рынка»
Экспертиза. Согласование.
   Электромагнитная совместимость (ЭМС)
   Кто должен проверять проект?
   Как нужно общаться с независимым экспертом
   Согласование проета РЗА
Компоновка/развещение в КРУ/ОПУ
   Вынос защит в ОПУ
   Размещение оборудования в ОПУ
   Размещение Шкафов РЗА в ОПУ и КРУН-10(35).
   Размещение ОПУ на ПС
   Аппаратура АСДУ и РЗА в одном ОПУ
Проектирование шкафов/панелей/щитков и т.д.
   Шкафы ( панели ) РЗА. Требования к изготовлению.
   Конструкция шкафов ОПУ.
   Размещение испытательных блоков.
   Двухъярусный клеммник
   Нет схем клеммников
   Положение переключающих у-в в проекте
   Щиты управления-видения и решения.
   ЭМС и конструкция шкафа РЗА
   Шкафы РЗиА: обогрев, освещение, розетки.
   Обогрев шкафов наружной установки
   Испытательные блоки для дифзащит
   Конструкция шкафа ДЗШ
Разбор полетов
   Насколько правомерно замечание?
   "Блэкаут" в Петербурге
Оформление проектов. Маркировка и обозначение.
   Полный комплект
   Маркировка кабельной связи
   Оозначения цепей защиты тра-ра 110/35/6
   Маркировка выводов ТТ
   Как может быть обозначен многофункциональный измерительный прибор?
   Обозначение наружных шкафов
   Маркировка вторичных цепей измерения.
   надписи на шильдиках
Контрольные кабели. Лотки.
   контрольные кабели на ПС 500 кВ
   Вторичные цепи
   Цепи в одном кабеле.
   Кабельные лотки от ШМУ в КРУЭ.
   Кабель между разными МЕ
САПР и другое ПО
   Список программ по расчётам ТКЗ, перетоков и т.д. (англ. яз.)
   Заметки на полях и где храним файлы. Софт.
   Схемы РЗА в AutoCAD
   Проги для проектирования релейных схем и шкафов.
   Кабельный журнал
   Вопросы по программе Е3 (Е-куб)
   Бесплатная программы для рисования схем *.dwg
   Документация в формате AutoCad и др....
Реконструкция
    ОД-КЗ
        Короткозамыкатель
        избавиться от короткозамыкателя
        Aвтономная МТЗ по схеме дешунтирования в цепях силового трансофрматора
        Выбор РЗ
   Порядок замены ТТ
   Надо ли при част.реконстр. анализ.устор. сущ. эл. установки?
   Необходимость реконструкции РЗА.
Терминалы/контроллеры.
    Термическая стойкость МП терминалов.
    Дискретные входы контроллера Siemens S7 300
Учет и измерения
   Шинки напряжения для учета и измерений
