Тема: ТН и силовой понижающий трансформатор
Доброго времени суток всем! Можно кто-нибудь подскажет. Поставщик предлагает заменить трансформатор напряжения НТС 380/100 В, 400 кВА на трансформатор понижающий ОСМ1 400 кВА 380/5-110 В (есть ответвления на 5 и 110 В). Вопрос, для реле имеет ли значение 100 В или 110 В?
Re: ТН и силовой понижающий трансформатор
Mari пишет:
1.100 или 110 В - это только номинальніе напряжения. Надо точно знать, какое будет напряжение в сети при реальном первичном напряжении.
2.Чтобы точно ответить на свой вопрос, посмотрите теххар-ки реле, которые там применяются. Я подозреваю, что это электромеханика (ЭМ). Как правило, реле на 100 В длительно выдерживают 110 В (и все равно надо глянуть для конкретного реле).
3.По ПТЭ длительно напряжение в сети может быть не выше 5% (если по максимуму). 110х1,05=115,5 В>110 В.
Mari пишет:
Он же будет брехать на 10%...
Bogatikov пишет:
Причём, даже если включить не всю обмотку, а вместо начала использовать отвод на 5В. Все ОСМ дают на ХХ +3..5%. РН - это практически холостой ход  . Если использовать только с реле (без счётчиков), то большой разницы не вижу. Использовать часть обмотки и срабатывание реле отбивать или с учётом реального коэффициента трансформации, или подавая напряжение на первичку трансформатора. Это если РН-53/160 или аналогичные реле. Если промежуточные или реле времени, то тут всё сложнее. В сети вольт этак 400-420, на вторичке получится примерно 120 В. Если промреле на 100В, то многовато, если на 127В - терпимо.
Mari пишет:
ТН на 400кВА ((( не много ли для ТН.
По сути: 110В напряжение для СН уже будет, для ТН не пойдет...
SVG пишет:
lik пишет:
Верно. 115,5 В<127 В/
Я понял, что там только промреле (может - времени). Если реле напряжения, то это, действительно, другая история (SVG все сказал).
Словом, пусть топик-стартер уточнит вопрос,чтобы не было каскада версий.
