Тема: Зависание MiCOM P111
Линия 6 кВ к ПЧ "Robicon" далее на двигатель. При обходе наблюдаем картину: - по амперметру около 120-130 А, - а по MiCOM-у 0 по всем 3-м фазам. Откл-вкл автомата опер. тока и все показало. Я так понимаму что-то случилось(и будет повторятся) при включении на ёмкостную нагрузку ПЧ. Есть подозрение что защита при таком "зависании" может не отработать. Что-бы предпринять?
Re: Зависание MiCOM P111
В конце-концов вышел из строя! При нулевых входных токах стал показывать тысячи вплоть до ложного срабатывания отсечки. Из последних поступивших 40% сразу в брак. То-ли левак где-то штампуют то-ли ещё что, короче при подозрении лучше сразу менять. Засим можно тему считать закрытой.
