Тема: Правильное подключение ПВЗУ-Е к панелям защит ЭПЗ-1636, ПЗ-157, ПЗ-158
Подскажите как правильно подключать Выход приемника к панелям ЭПЗ-1636, ПЗ-157, ПЗ-158 с ПВБ-158? У ПВЗУ-Е есть 3 типа выходов +15 В это для ППЗ и он нам точно не нужен, и два выхода один сухой контакт нормально разомкнутый Х8.1-Х8.2, замыкаемый при появлении ВЧ сигнала на входе приемника, второй выдающий ток 20 мА Х4.1-Х4.2. Где то проскакивало что Х4.1 и Х4.2 подключают к тормозной обмотке ПВБ-158. В общем как правильнее?
Так же интересует как подключать Пуск и Останов передатчика. Есть Х5.1-Х3.1 нормально замкнутый, запуск идет размыканием. В типовой схеме подключения 1636 цепь пуска это 2РП3 на замыкание. Что сделать поставить РП которое разомкнет при замыкании 2РП3? или как? С остановом тоже вопрос. Есть Х5.2-Х3.2 нормально разомкнутый, запуск идет замыканием. В типовой схеме это 4РП3 (ДЗ) и от УРОВ причем вход реле (-), значит если 4РП3 срабатывает я подаю с него на Х5.2 а на Х3.2 + ?
2 (2012-09-10 21:59:11 отредактировано doro)
Re: Правильное подключение ПВЗУ-Е к панелям защит ЭПЗ-1636, ПЗ-157, ПЗ-158
Давайте, чтобы оживить тему. ЭПЗ-1636 вроде бы знаю прилично. ПЗ-157, ПЗ-158 приходилось демонтировать с заменой на новую аппаратуру. Шапочное, то есть, знакомство, но дома соответствующая документация есть (поскольку в энергосистеме ни единого экспоната не сохранилось - не выбрасывать же в макулатуру). ПВЗУ-Е - постольку - поскольку, но по долгу бюрократической службы знать в какой-то степени обязан. А вот ПВБ-158 для меня - тайна, покрытая мраком, которую не против познать. К тому же, ПВБ-158 и ПВЗУ-Е - женитьба прабабушки на правнучатом племяннике. Давайте займемся взаимной технической учебой. Вы на Форуме размещаете свои предложения по решению проблемы, я совместно с форумчанами даю корректировки. Если материалы для форума окажутся неподъемными - отправьте на doroeg(hotdog)yandex.ru После совместной обработки опубликую для всеобщего рассмотрения.
Можно конечно по предложению doro изобретать велосипед. Только для начала стоит ознакомиться с РУ №10 и набросать схемку. А то ведь может оказаться, что ПВБ не понадобится.
