Тема: Коэффициент трансформации
Добрый день! При проведении ПНР на КРУЭ 500 кВ на одной из ячеек при проверке Ктр на фазе А на каждом из кернов погрешность превышала 10%, при этом на фазах В и С погрешность измерения не превышала 0,1% (измерения проводились СРС 100). Измерения проводились подачей напряжения на вторичные обмотки и измерением напряжения на первичной цепи, ранее были сняты ВАХ, и проверено омическое сопротивление по постоянному току. В связи с этим вопрос: как трактовать такие погрешности при измерении Ктр на фазе А?
