Тема: Логика программной блокировки КА
Добрый день! Такой вопрос: делаем в проекте логику программной блокировки КА на ПС110/35/10кВ через АСУ ТП. От заказчика пришло замечание, что "В логике блокировок нет ни одной проверочной операции по контролю ключей РЗА, исправности терминалов РЗА, контроля тока и напряжения и т.д. и т.п.". Поясните, пожалуйста, зачем вообще контролировать ключи РЗА и тем более исправности терминалов для оперативной блокировки?
Если кто-нибудь поделится примером - буду благодарен!
Re: Логика программной блокировки КА
Примеры есть, но долго искать. Попробую на словах убедить.
.У Вас в схеме  этой бл-ки предусмотрена сигнализация? Думаю - да. Так разве туда сложно запустить еще два сигнала: исправность терминала и контроль ключей.
1.Исправность терминала - это НЗ контакты реле контроля исправности этого терминала, как в любом другом терминале.
2.Контролировать ключи можно двояко:
-по еще одной шайбе, замкн. при откл. ключа, запустить в сигнал "Откл. полож. ключей" (тескт можете сами придумать получше);
-если ключ идет на ДВ терминала, то можно просто внутри терминала сконфигурировать этот сигнал.
Вроде несложно.
Благодарю за ответ!
Но для каких целей необходимо заводить исправность терминала, контроль ключей РЗА (которых может быть довольно много для шкафов РЗА), токов, напряжений? Как эта информация будет использоваться в АСУ ТП для блокировки разъединителей и ЗН? Мне это не понятно. Завести то можно всё что угодно...но для чего?
Простите. Я с самого начала неквнимательно прочел ваш пост. Я поначалу воспринял эти замечания как контроль терминала и ключей опер. бл-ки. Но вот перечитал и вижу, чтьо речь идет об РЗА. Првда, можно было бы принять за описку. Но контроль токов и напряжений???  Правда, есть сложные схемы опер. бл-к, где участвуют токи и напряжэения присоед.
В общем, либо заказчик чего-то не понял...Либо он, наоборот, слишком умный. А позвонить или написать ему нельзя, чтобы объяснил, чего он хочет?
ogdemon пишет:
1) Контроль напряжения на линии - используется в ОБР для формирования разрешения на оперирование ЗН в сторону линии
2) Контроль исправности терминалов - думаю тут заказчик подстраховывается на такой случай: например ЗН был отключен, отключенное положение запомнилось, терминал умер или порвался канал связи между терминалами, ЗН включили, включенное положение ЗН в другие устройства не пришло, весит ошибочное разрешение включение разъединителя на включенный ЗН. Проблема решается достоверизацией полученных положений КА в АСУ, и тогда никаких дополнительных сигналов исправности устр-в РЗА не надо.
ogdemon пишет:
эта фраза мне не понятна - может у вас какие хитрые ключи есть влияющие на схему ОБР а Вы из не контролируете? - Думаю тут требуются пояснения со стороны автора этого замечания.
Позвонил заказчику - он сказал, что логика блокировки коммутационных аппаратов должна делаться по бланкам переключений на подстанцию.
Спорить бесполезно...но вообще говоря, какое отношения бланки переключений имеют к логике оперативной (программной) блокировки коммутационных аппаратов?
ogdemon пишет:
Хм, это что-то странное... ОБР делается исходя из здравого смысла и требований соответствущих нормативных документов.
А уж потом, для оперативного персонала готовятся бланки переключений
Если объект ФСКашный, то есть соответствующий документ:
Распоряжение 236р Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения
Если надо, на почту могу его скинуть. С другой подобной документацией, к сожалению, я не встречался.
Только как бы с ОБР ведь вообще все просто:
- нельзя оперировать разъединителем при включеном выключателе
- нельзя оперировать разъединителем если включен смежный ЗН
- нельзя оперовать ЗН если включен смежный разъединитель или отсутствует сигнал контроля отсутствия напряжения на линии.
+ еще еще всякие индивидуальные особенности схем, или схемы с генераторами где может в ОБР быть также завязаны элементы ТПУ и СВ.
Solovey пишет:
+1
А нечего другого для логической блокировки и не надо.
ну только несколько особеностей типа: отсутствиое связи если по гусям и использование двойной индикации элементов.
очень неглупый заказчик кстати!!!!
Он, кстати, пример привёл: для оперирования ШР 110кВ необходимо убедиться в исправности ДЗШ и УРОВ (что у нас сделано на терминалах). Наверное это и имелось ввиду. А контроль ключей РЗА я думаю завести ключи МУ/ДУ...хотя это мало относится к ключам РЗА)))
ogdemon пишет:
Очень оригинально.
Хоть у кого-нибудь еще в практике подобные вещи попадались?
grsl пишет:
В приведенном выше распоряжении ФСК меня очень сильно удивила следующая фраза:
3.3.1. Электромагнитные и механические блокировки, предусмотренные
заводом-изготовителем КРУЭ, сохраняются и дополняются при необходимости (но
не дублируются) программными блокировками в контроллерах присоединений АСУ
ТП.
Т.е. прямой запрет на дублирование на верхнем уровне заводской блокировки КРУЭ.
ИМХО, бестолковый пункт! Я за 100% реализацию ОБР на вернем уровне, вне зависимости от того что часть ОБР выполнена электрически на отдельных элементах
Solovey пишет:
думаю имелось виду следующее: логическая блокировка разрешает работать ЭМБ
пост 10.
тoже не имел дело с такой приблудой.
а вот на выключатель встречал
пост 11, полностью подерживаю коллега
в принципе в основном всегда просили повторить заводские блокировки, ну иногда было что то специализированое
scorp пишет:
А я, вот читая эту фразу, понимаю ее несколько иначе:
Если в самой ячейке КРУЭ ЗН блокирует смежный разъединитель, то я на верхнем уровне, даже видя что ЗН включен, при попытке включить еще и разъединитель обязан замкнуть сухой контакт на своем устройстве и послать сигнал в КРУЭ на включение разъединителя - в надежде что блокировка по месту не даст ему включиться...
Имею сейчас на руках именно такой проект. Сам я наладчик - сначала воспринял отсутствие ОБР в терминалах АУВ как косяк проектантов, задал им этот вопрос. На что в ответ они мне показали это распоряжение. В итоге при наличии в терминалах АУВ всех положений КА от ОБР на верхнем уровне полностью отказались.
А лично я так уже привык видеть на экранах своих терминалов в реальном времени все ключики запретов на управление...
Проектанты стоят на своем - и на этом распоряжении...
15 (2012-08-23 21:50:27 отредактировано Long_Ago)
ogdemon пишет:
Чтобы быть уверенным, что при неисправностях оборудования отключение будет с минимальным временем. И именно "исправное состояние и введенное положение" РЗА, а не ключей выбора управления "местное - дистанционное".
Solovey пишет:
ogdemon пишет:
Одно другому не противоречит! В бланках переключений дополнительно учитываются местные условия, не противоречащие нормативке.
grsl пишет:
А Вы не задумывались о выводе в ремонт неуправляемого выключателя, оставшегося во включенном состоянии? Неужто гасить секцию со всеми потребителями и/или с разрывом транзита?
ogdemon пишет:
Посмотрите ПТЭ.
P.S. Молодцы эксплуатация! Бланк переключений - это же готовый алгоритм!
Long_Ago пишет:
Случай нестандартный, возможны вариации.
подумал над вашими словами...не рассматривал бы такой случай как стандартное решение.
решение перемычками.
но если "поиграть".
1. такой интерлок в забугорье ( в основном ) жёстко прошит на уровне проводов.
2. на уровне логической блокировки ситуация проще, я могу позволить обойти такой интерлок при токе нагрузки равном нулю.
3. а теперь если совсем в теории ( на самом деле делаю так но для выключателей ). при отсутствии тока нагрузки замкнётся контакт терминала раблокирующий даную блокировку.
вопрос захочет ли кто то такое решение.
Long_Ago пишет:
При реализации ОБР и не надо о таких вещах задумываться.
Все предусмотреть невозможно, для нештатных ситуаций существует вариант полного вывода ОБР.
Чисто для логики Оперативных блокировок КА я необходимость таких сигналов не вижу, единиственно если только для проверки наличия напряжения на линии при разрешении ключения ЗН ВЛ (но и т достаточно тогда контроля исправности терминала). А вот если там люди задумываются на будущее об реализации автоматизации бланков переключений то тут да, эти все сигналы в полный рост нужны, но нужно также еще организовывать цепи ввода вывода функций защит (УРОВ, АПВ..) либо железными цепями либо через гусы/ммс (допустим при положении ключа режима управления в шкафу АУВ в положении "дист" вывод данных функций осуществляетс от соотвествующи входных виртуальных дискретов)
Впервые столкнулся с блокировкой через АСУ.
Помогите решить вопрос.
Есть РУ 6 кВ станции. Собирается временное электроснабжение через 2 ячейки по линиям с другой станции. Делается месяца на 2-3 на время запуска станции. Затем схема будет разобрана и ячейки или уедут на продажу или будут перенесены еще куда-то.
В данном РУ выполняется блокировка через АСУ. В контроллере вроде как есть резервные входы/выходы, но закладывалось это другим проектом.
Вопрос даже с точки зрения эксплуатации и наладки больше. Что проще сделать: выполнить переконфигурирование контроллера блокировки с учетом новых ячеек или откинуть цепи блокировки от других вводов и перекинуть на устанавливаемые временные ячейки?
#19,
Думаю, если логика блокировки при постоянном эл. снабжении останется такой же, как при временном, то лучше временно посадить на ДВ от врем. вводов, а потом пересадить на постоянные ввода. Во всех отношениях проще, в том числе - проверки контроллера. Потом только , при переходне на пост. схему, надо будет проверить, что при зам конт. от КА пост. вводов на эти ДВ подаются напряжения. А всю схему можно не перепроверять. Разке что совпадет с К1.
