Тема: Аварийное отключение.
Здравствуйте коллеги! Пожалуйста помогите решить одну непростую задачу. Станция нового поколения, парогазовый цикл. ГТУ производства GE. Защита генератора универсальное реле G60.  Защита блока ЭКРА шкаф ШЭ1110.
На ЩПТ КРУЭ110 в шкафу аварийного освещения обнаружили "землю". Для устранения дефекта  со шкафа полностью сняли напряжение. При отключении рубильника  по "постоянке" отключили БЛОК! Напишу сразу что на ГТУ свой ЩПТ и с ЩПТ КРУЭ ни как не связан. G60 сигнализирует что был внешний сигнал на отключение от защит блока. На блочных защитах  сигналов нет. Обращаю внимание что отключение происходит в момент откл. рубильника. Такой же случай был при отыскании "земли" на ЩПТ Блока (не путать с ЩПТ ГТУ) только там отключили АВ по "переменке" и при переходе питания на "постоянку" так же отвалился блок.
Re: Аварийное отключение.
Farit 25 пишет:
Поясните пжлст эту фразу.
При снятии и подаче оперативного питания цифровые устройства РЗА не должны срабатывать.
Питание шкафа аварийного освещения. При потери питания от "переменки" шкаф переходит на "постоянку". К оперативному питанию устройств РЗА отношение не имеет.
senior пишет:
здесь не в этом дело
Farit 25 пишет:
Farit 25 пишет:
тут перезаряд емкости СОПТ
Farit 25 пишет:
То есть на отключение сработала G60 от внешнего дискретного сигнала. Следовательно, надо искать почему срабатывает входная оптопара при переключениях в оперативных цепях.
Farit 25 пишет:
Если отключение было от G60 и этого же дискретного сигнала, то круг поиска сужается.
Отключение происходит от того же дискретного входа. Но для этого должно сработать выходное реле на ШЭ1110.
был случай:
на дискретный вход терминала ДЗО тр-ра действовала дуговая защита,опер.ток которой питался через предохранители.ДЗО отработала на отключение тр-ра при снятии "+" предохранителя.На осциллограмме терминала ДЗО записались многократные кратовременные срабатывания ДВ.При отыскании причины срабатывания повторить это не удалось.
Farit 25 пишет:
Скорее всего выходное реле ШЗ1110 не работало, а срабатывала входная оптопара при переключениях в оперативном токе. Надо сделать эксперимент. Вывести G60 из работы и пооперировать рубильником аварийного освещения.
схему сигналов в студию.
ищите там где они повесили сигнал с НЗ вместо НО на отключение.
я в своё время так отключил блок.......
10 (2012-08-18 20:25:50 отредактировано hoh525)
Подобный случай был с терминалом REF 630, у которого все ДВ были зашунтированы сопротивлениями 10кОм, а минусовый провод на сборке сопротивлений был затянут слабо, его шевельнули, - в результате на все ДВ поступил импульс примерно30 мсек, и получили отключение секции.
Здесь на форуме кстати дважды рассматривали такой случай с отключёным от ДВ минусом.
hoh525 пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32809/thumb/p174tfkidgd7h98l147h1au81g201.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32809/thumb/p174tfkidgd7h98l147h1au81g201.jpg
Коллега пропал в мраке....
Ни куда я не пропал. Вопрос остается открытым. Я не могу понять как переключения в ЩПТ КРУЭ приводят к отключению ГТУ. У нас два блока на первом блоке проблем нет. На данный момент нашел разницу только в том что на блоке 1 экран кабеля заземлен с двух сторон, а на блоке 2 с одной. На каждом блоке свой ЩПТ, на ГТУ тоже свой ЩПТ. В нормальном режиме ЩПТ блоков и ЩПТ КРУЭ ни как не связаны.
уже нашли что то!!!!!!!
нарисуйте пожалуйста схемку как и что подключено, будем кумекать.
Добрый день.
Какое устройство контроля изоляции стоит на ЩПТ? Bender IRDH-575? Уставка максимального тока при поиске 10 и более mA?
Вроде обсуждалось уже и тут и в журналах, что данное устройство (при не зашунтированных входах МП терминалов) может быть причиной ложный отключений.
ЩПТ производства ЧЭАЗ серия ШТЭ 8700 шкаф секционирования,контроля уровня напряжения и контроля изоляции типа  ШТЭ8727Б. И если даже проблема в устройстве контроля изоляции то каким образом это влияет на оборудование установленного в ГТУ со своим ЩПТ.
Farit 25, разобрались в причине отключений?
Однозначное решение проблемы на данный момент найти неозможно так как оборудование в работе. Собираю информацию жду останова.
1. ЩПТ разные, а источник ПТ общий или разные? Если разные то наверняка есть переключение ЩПТ с одного источника на другой. М.б. где-то непреднамерено объединены полюса разных ЩПТ?
2. Каковы параметры дискретного входа G60 (от которого происходит работа): R входное, U срабатывания, U возврата?
3. Кабельные связи на дискретный вход с чем совмещены? Что еще идет в этих кабелях?
