1 (2012-08-18 22:44:42 отредактировано rocker890)
Тема: Таймер OM3-IE
Кто-нибудь сталкивался с подобным реле?
В моем случае применено в цепях обогрева выключателя. Все что нашел - фотки. Вот вид сбоку с диаграммой контактов Внешняя ссылка
Вот вид спереди Внешняя ссылка
Не ясно назначение входа В...
Еще небольшой документик вот нашел - все равно не пойму про это вход - как он работает и зачем нужен...
om3-ie.pdf 155 Кб, 45 скачиваний с 2012-08-18
Re: Таймер OM3-IE
rocker890 пишет:
Для управления группой таких таймеров одной кнопкой
Re: Таймер OM3-IE
все равно не ясно.
Выходы А1 и В имеют одинаковый потенциал. Получается что это тоже самое, что сдвоенные клеммы?
Re: Таймер OM3-IE
Нет. Одинаковый потенциал будет, если кнопку нажать. Это общий принцип управления реле для систем "умного дома".  Они  или могут применяться индивидуально, и тогда вход В не используется, или питание всегда на входе А и управляется по входу В. Входы В разных реле могут включаться параллельно.
