Тема: Положение РПН трансформатора на селсинах
Возникла такая задачка:
Трансформатор 220/110 кВ, положения РПН отображают на щит управления при помощи селсинов.
Сейчас ставим SCADA и положение нужно показать на дисплей контролера и на мониторах операторской станции в цифровом виде. Встречал ли кто-нибудь такой проблем и как это можно решить?
На практике это меня прямо не касается т.к. моя обязаность только проект вторички - SCADA будет делать поставщик. Но для меня это интересно с точки зрения внешней аппаратурой который наверное нужно установить и подключить. А и просто так, как инженерной задачи.
Re: Положение РПН трансформатора на селсинах
Есть несколько вариантов решения проблемы.
пришли схему сельсина, каким образом он даёт инфу.
Это пока только тендер, соответственно информации не много. Эсть схемма управления РПН и все. В случай контракта будем искать более детайльной информации, но и сейчас надо хотя бы понимать придется ли чего-то внешнего установливать и соответственно предусмотреть денег на это.
Трансфоратор советского производства (точного типа у меня нет), думаю что большинство коллег первую страничку схеммы узнають. Вторую страницу уже ребята из станции делали от руки.
Схемму можно скачать отсюда в течении следующих 120 часов:
http://tranzit.dir.bg/load.php?id=l32RC … u4z1313868
LZ5PL пишет:
Вот такого плана прибамбас на щите поставить и снять с него информацию
http://www.elpribor.ru/catalog/digit_de … it_rpn120/ или такой вот http://electropribor.com/content/%D1%83 … BE%D0%B9-0 Думаю, в европах тоже можно подобное найти. Особенность этих приборов - работа с сельсином.
Или подобный прибор:
http://antrax-energo.ru/index.php?optio … mp;lang=ru
а вот для старого немецкого сделали логику на дискретах МП реле.
LZ5PL, в любом случае тебе надо будет что то внешнее городить.
grsl пишет:
номер положения на дискретах? Ладно, если 9 положений, а если 19 ?
там очен хитрая система была, даже 39
один поворотник определял единицы, другой поворотник десятки
Всё равно дикое количество входов...
то ли 7 то ли 8, не помню сейчас, в 2004 делали.
на RET521 шведском АББ.
если будет интересно покопаюсь, где то в архиве закинул
Просто любопытно. Как на таком количестве входов закодировать столько положений. Не, ну если с кучей диодов, то и на 5 входов 39 положений не вопрос. Только потом дещифровать ещё  всё это добро.
старче, а как оно с BCD
6 входов и усё.
2^0+2^1+2^2+....+2^5.
а вот с диодами делали РПН начала 90-х, это где то под рукой в архиве ICQ/ab:)
grsl пишет:
Да это как раз понятно.  Только пока приводов таких не попадалось. А на тех, что попадались, такое только на МЗ-4 можно замутить, но без кучи диодов не обойтись.
Я никак не доползу до своего архива, а на ноуте почему то не нахожу.
С диодами ты прав, их там штук 20 надо было ставить.
А все современые РПН с BCD, там в самих модулях дешифратор 2^0 и т.д. или есть "Серый Код" что то подобное.
